Seite 1 von 8
Subwoofer brummt und flattert
Verfasst: 10. April 2014 06:53
von TheOneOnceLoyal
Guten Morgen ihr Basswütigen
Ich hab da seit gut zwei Wochen das Problem, dass mein Subwoofer brummt und flattert. Es ist schwer zu beschreiben, aber es klingt als sei die Membran defekt.
Bevor jetzt jemand auf Idee kommt das mal nachzuschauen: hab ich natürlich gemacht. Habe den Subwoofer aus dem Gehäuse geschraubt und nachgesehen. Ich konnte nur leider keine mechanischen Beschädigungen am Subwoofer oder Gehäuse feststellen.
Woran kann es liegen, bzw wäre das ohne Austausch oder größeren Aufwand reparabel?
Basskiste ist komplett von crunch, den Typ weiss ich leider nicht, schau ich aber nochmal nach. Leistung laut Etikett 350W RMS
Endstufe ist die axton A-1390
Alles befeuert vom Alpine CDA-137BT
Re: Subwoofer brummt und flattert
Verfasst: 11. April 2014 12:07
von Dreas
Defektes Chinchkabel.
Verfasst: 11. April 2014 12:42
von TheOneOnceLoyal
Mh da du der Profi bist werd ich Dir mal glauben, auch wenn mir das nicht gefällt. ich habe eigentlich nur geringe Ambitionen die verkleidungen wieder zu demontieren um ein neues Kabel zu verlegen
Verfasst: 11. April 2014 13:59
von Dreas
Verdrahte erstmal fliegend durchs Auto.
Mfg Dreas
Verfasst: 11. April 2014 16:08
von TheOneOnceLoyal
Mh okay... Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass es nicht durchgehend brummt, wie man es von nicht abgeschirmten kabeln kennt, sondern nur bei mittleren bis hohen Lautstärken beginnt zu flattern
Verfasst: 14. April 2014 11:18
von TheOneOnceLoyal
Nur zur Info: Die Probleme treten auch an der Endstufe eines Kollegen auf, sprich irgendwas ist mit dem Subwoofer nicht in Ordnung
Verfasst: 14. April 2014 15:01
von Senti
Die Schwingspule kann ja auch nen Defekt haben, der ist nicht unbedingt sichtbar. Tritt dann eher auf bei Belastung. Warm wird sie auch dabei und kann sich verziehen.
Verfasst: 14. April 2014 15:21
von TheOneOnceLoyal
das klingt auf jeden Fall nach meinen Symptomen. wenn ich ganz leise Musik höre, dann isses nicht so schlimm. wenn ich dann aber aufdrehe, was ich zu 80% meiner Fahrten mache, dann flatterts ganz extrem. Kann es sein, dass die 375w meiner Endstufe die Leistungsaufnahme von 350w des Subwoofers diesen jetzt gekillt haben?
Verfasst: 14. April 2014 23:42
von Dreas
TheOneOnceLoyal hat geschrieben:Nur zur Info: Die Probleme treten auch an der Endstufe eines Kollegen auf, sprich irgendwas ist mit dem Subwoofer nicht in Ordnung
Immer noch das Chinchkabel.
Verfasst: 15. April 2014 09:35
von TheOneOnceLoyal
Das entzieht sich meiner Logik. Kannst du mir den Einwand mit dem Kabel bitte näher erläutern? Wie wahrscheinlich wird es sein, dass das gleiche Problem in zwei verschiedenen Fahrzeugen auftritt? Zumal der Subwoofer meines Kollegen im anderen Fahrzeug tadellos funktioniert?!
