Probleme mit ATE Powerdisc
Verfasst: 24. April 2014 19:43
von hefelump3107
Hallo Leute,
ich war heute mal bei meinem
weil ich beim Bremsen so ein brummen hatte und ein Gefühl als würde das Bremspedal leicht vibrieren beim runterbremsen aus ca. 100kmh.
Auf der Bühne konnte man dann sehen, daß die ATE Powerdisc innen auf beiden Seiten ca. zur hälfte verrostet sind. ( Vorderachse ) laut meinem
sei dies ein typischer Standschaden! OK der Octi steht meist die ganze Woche über und wird nur am WE mal bewegt.
Aber laut meinem Werkstattmeister sei das bekannt bei der Powerdisc
habt ihr Erfahrungen mit den Scheiben? Aussen ist alles Blank, Achja Sättel sind laut Werkstatt frei!
Nun Suche ich neue Scheiben
Ich könnte günstig an Brembo Scheiben und Beläge kommen und auch an Jurid was ust besser?
Schönen Abend noch
Re: Probleme mit ATE Powerdisc
Verfasst: 24. April 2014 23:59
von Chief
Und was möchtest Du nun genau wissen?
Verfasst: 25. April 2014 05:45
von hefelump3107
Steht doch da was ich wissen möchte!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Powerdisc?
Jurid oder Brembo als Ersatz?
Verfasst: 25. April 2014 14:24
von Octi_TDI
Ich denke mal, du solltest ein bißchen Eigeninitiative zeigen und mal unsere Suche füttern. Hier haben viele Autos Bremsen
Verfasst: 27. April 2014 17:17
von hefelump3107
So als Scheiben und Beläge von Jurid sind drauf, neue Bremsflüssigkeit ist auch drin.
Allerdings habe ich nach wie vor das Problem das nach längerer Standzeit kaum Bremswirkung habe, nach einigen Bremsungen gehts wieder! kennt das Prob jemand?
Grüsse
Äussert sich ein defekter Unterdruckschlauch vom BKV auch so?
Verfasst: 28. April 2014 14:27
von thomraid
Mach das wie im Rennsport.
Muscht schön warmfahren
Verfasst: 28. April 2014 15:01
von hefelump3107
Musste ich ja sonst auch nie !!!
außerdem steht meine Frau gern VOR und nicht auf der Kreuzung !!!
Verfasst: 29. April 2014 21:29
von Master-D
neue Bremsbeläge und neue Scheiben müssen sich erst "einbremsen". Wird besser mit der Zeit.
Nach längerer Standzeit hat sich Flugrost gebildet, der muss erstmal runter von der Scheibe, in diesem Augenblick ist die Bremswirkung etwas gemindert. Ist der Rost runter, sollte die Bremse dann wie gewohnt funktionieren.
Verfasst: 10. Mai 2014 20:32
von iiciaii
Hab sie auf meinem RS und habe ebenfalls keine guten Erfahrungen damit gemacht. Rosten schnell, obwohl er oft bewegt wird. Bremsverhalten nicht so dolle und unregelmäßiger Abrieb. Beläge ebenfalls von ATE. War ein Set. Nie wieder diese Dinger.
Verfasst: 12. Mai 2014 18:12
von G-B
Keinerlei Probleme bei mir.
Weder beim 1Z (hinten) noch beim Fabia 6y (vorne)
Im Gegenteil sehr gute Bremsleistung und kein quitschen.
Allerdings sind meine Fahrzeuge praktisch täglich im Einsatz.
Ach ja, natürlich in Kombination mit den ATE Ceramic Belägen.
Auf meinem 1Z habe ich vorne die Brembo Powerdisk mit Ferodo irgendwas Sport.
Quitschen und die Bremsleistung ist mau.
