Hallo
Bin neu hier habe mir nen octavia 2 Combi gekauft.
Jetzt hätte ich ne Frage zum loadindex der reifen.
Habe mir 8,5 x 19er Felgen gekauft mit reifen 225 / 35 R19 88Y XL
Achslast Hinterachse ist im fahrzeugschein allerdings mit 1150 kg eingetragen.
Würde also mit dem 88 zu wenig haben was bedeutet jetzt dieses XL und reicht der reifen dann für das Auto?
Danke schonmal Gruß tim
Reifen 225 / 35 R19 88Y XL bei 1150 kg achslast
gery79
Re: Reifen 225 / 35 R19 88Y XL bei 1150 kg achslast
Loadindex heisst das ganze siehe hier:
http://www.adac.de/infotestrat/reifen/p ... hnung-pkw/
regu
- Motor: BKD mit DSG, ohne DPF
- Kilometerstand: 150000
Ich hatte das gleiche Problem mit 18" Rädern und musste mir dann 4 neue Reifen kaufen...
Sonst hätte ich es nicht eingetragen bekommen. Zum Glück konnte ich die alten gebrauchten Reifen noch für 250 € verkaufen.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@Tim37
Da die Felgen sowieso abgenommen und eingetragen werden müssen, kannst du den Gutachter auch gleich bezüglich einer Ablastung deines O² ansprechen.
Tim37
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 168000
Vielen Dank für die Ratschläge werde das so machen das ich mal zum eintragen fahre und wegen so ner ablastung frage!
Vielen dank Gruß tim
regu
Mach dir aber nicht zu viel Hoffnung. Beim TÜV und Dekra in meiner Nähe haben sie mich für blöd erklärt, als ich das Thema "Ablasten" angesprochen habe...^^
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Dann bliebe noch den Reifenhersteller bezüglich einer Freigabe bei einem höheren Fülldruck, der Loadindex bezieht sich ja auf ein Druck von 2,5 bar, zu kontaktieren.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Ich habe das Thema erst vor kurzem durch. Nach 3 Tüv besuchen waren dann die Reifen eingetragen.
Der Loadindex ist nicht alleine entscheident! Der Geschwindkeitsindex ist für die Last auch wichtig. Da du aber eine Y Reifen hast, ist das nicht von Bedeutung. Mein Auto wurde ohne Probleme vom Tüv um 20 kg abgelastet. Bei dir müssten es aber schon um die 35kg sein, hier kann es schon sein, dass ein Sitz entfallen muss. Aber frag am besten beim Tüv selber nach bzw. im Osten musst du zur Dekra
Mein L&K 1,8T 4x4
