H&R 30mm Federn Hängearsch
Verfasst: 14. Mai 2014 23:17
von flwolf1992
Guten Abend liebe Gemeinde,
habe in meinem 1u5 auch diese 30/30 federn mit ABE verbaut. Auf manchen Bildern hier im Forum haben die Fahrzeuge mit 30/30 diesen "Hängearsch" nicht. habt ihr irgendetwas geändert? Federwegsbegrenzer oder der gleichen?
Flo
Re: H&R 30mm Federn Hängearsch
Verfasst: 15. Mai 2014 11:22
von Patty
Federwegsbegrenzer gegen Hängearsch? Denk mal nach... das wird nicht funktionieren. Es sei denn, du kannst auf eine Federung ganz verzichten. Aber schau mal hier
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =5&t=70975
Verfasst: 16. Mai 2014 22:09
von flwolf1992
funktionieren würde es
aber halt HART
wo kriegt man dies Plastikscheiben her? hast mal ne Teilenummer?
Verfasst: 2. Juli 2014 18:35
von Offroader
Hängearsch ist hier leider der falsche Ausdruck, denn richtig betrachtet hängt die Karosse ja nicht nach hinten sondern ist sehr wohl in waage. Konstruktionsbedingt ist hier der hintere Radausschnitt nicht so hoch (wegen Fondtüren
) ausgeschnitten wie der vordere, somit kommt es nur
optisch zum "Hängearsch".
Hier wäre, wie meist ab Werk bei den Serienfedern auch Keilformfedern als Tieferlegung die erste Wahl.
Aber versuch mal hinten auch unterzulegen, das wird funktionieren und du bist deine Sorgen los.
Verfasst: 16. Juli 2014 21:32
von ...H4nn3s...
Offroader hat geschrieben:Hängearsch ist hier leider der falsche Ausdruck, denn richtig betrachtet hängt die Karosse ja nicht nach hinten sondern ist sehr wohl in waage. Konstruktionsbedingt ist hier der hintere Radausschnitt nicht so hoch (wegen Fondtüren
wärend meiner "bedenkzeit" bin ich zu dem entschluss gekommen dass ihr mich hier mal mit eurer Rechtschreibung am Ar*** lecken könnt.
Ich habe in einem anderen Forum schon längst rat gefunden ... dieser war zum glück auch nicht so minderbemittelt wie leg mal was unter die feder.
Ich finde nur leider keine utton zum löschen meines profils... aber ich hoffe ich muss nicht länger in eurem Forum die kindergartenreglen befolgen...
Also löscht mein Profil ... und danke nochmal an Offroader für sein qualifiziertes Kommentar....
und jetzt leckt mich mit euren biehinderten regln ihr looser
Verfasst: 16. Juli 2014 22:05
von Chief
Vielleicht hat er als Zeitsoldat den einen Schuss nicht gehört.
