Motorgeräusche beim Starten
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Beitrag von Tiesto »
habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich beim Starten des Motors ein "knaaren / ratern" aus dem Motor höre.
Dieses Geräusch ist etwa 1-2 sek. zu hören und hört dann auf.
Das Geräusch tritt eigentlich NUR bei kaltem Motor auf, jedoch auch nicht immer.
Kann das was mit der Steuerkette zu tun haben?
Mache mir sorgen, weil es sich natürlich nicht "gesund" anhört aber komischerweise sporadisch auftritt.
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Re: Motorgeräusche beim Starten
Beitrag von eckenwetzer »
Das hört sich verdächtig nach der Steuerkette an. Ich würde es in der Werkstatt wenn möglich mal vorführen.
Naja, bei 120 km erst? :wink:
Ansonsten: ja.
Bonsai-San
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI / DSG
Kilometerstand: 10000
Spritmonitor-ID: 708480
Beitrag von Bonsai-San »
Ist dieses Geräusch der Kette eher metallisch vom Klang her ??
Meiner hat gestern auch son komisches Geräusch gemacht, hat sich so angehört wie wenn man mit nem Ledergürtel "knallt", also das Leder aufeinander schlägt.
Auto läuft aber so ganz normal und ruhig.
mfg
Sascha
Daniel-calibri
Modelljahr: 2010
Motor: 1.8TSI
Kilometerstand: 33
Beitrag von Daniel-calibri »
Hat ein 1.6 FSI überhaupt eine Steuerkette? Zumindest lese ich den Motor im Profil von Tiesto.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Ja.
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Wie schon geschrieben hat mein Modell eine Steuerkette.
War auch mein Verdacht mit der Kette aber kann die lose oder wie?
Manchmal hab ich im Stand das Gefühl, dass der Motor minimal ruckelt und unruhig läuft. Es ist minimal zu verspüren.
Das Geräusch ist vom Klang eher "metalisch".
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Wie schon gesagt: Steuerkette. Die Kette längt sich im Laufe der Zeit und der Kettenspanner kann auch kaputt gehen oder auch beides. Gleiches gilt für den Nockenwellenversteller, falls bei dem Motor vorhanden.
Das Ruckeln würde ich nicht ignorieren....
Noch kann der Schaden mit überschaubaren Mitteln behoben werden. Springt die Kette mehr als 1 Zahn über oder reißt sie, kann es schnell ein wirtschaftlicher Totalschaden werden.
Hör mal hier in "Geräusch 1" rein. Klingt es auch so.... Steuerkette. Ab in die Werkstatt. Klingt es nicht so...Glückwunsch.
Ich hatte exakt das Geräusch vor paar Wochen beim starten vernommen...und es wurde die Steuerkette + das Gedöns drumrum getauscht.
Black_Magic_RS
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 FSI
Kilometerstand: 100000
Beitrag von Black_Magic_RS »
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem. Direkt nach dem Starten hörte ich ein kurzes Rasseln, das ich nicht zuordnen konnte und das nach 1 Sekunde wieder verschwand. Meine Freundin sage damals: " Was war denn das, hast du das gehört?" Ich: "Ja, komisch, keine Ahnung!" Insgesamt war das Rasseln an 3 Tagen (nur beim Starten) zu hören. Am 4. Tag sprang der Motor an, lief ca. 1-2 Sekunden völlig unrund und ging dann aus. Beim erneuten Versuch, ihn zu starten, war es dann vorbei - keine Kompression - Motorschaden (die Kette war übergesprungen). Gott sei Dank hatte ich in der Vergangenheit eine Anschlussgarantie abgeschlossen, die die Kosten der Reparatur übernahm. Ein neuer Motor samt Turbolader wurde eingebaut (Kosten > 9.000 €).
Ich würde also nicht zu lange warten und so bald wie möglich zum freundlichen Service-Partner fahren, um eine Diagnose stellen zu lassen.
Schönes Wochenende und allzeit gute Fahrt!!!
Gute Fahrt!
