Seite 1 von 3
Klimaautomatik, muss das so sein oder ist das ein Defekt?
Verfasst: 8. Juli 2014 15:39
von bahn
Mal eine Frage zur Klimaautomatik, ich habe diese hier http://ipocars.com/imgs/a/g/q/y/x/skoda ... 11_lgw.jpg
Ich fahre z.B. morgens bei 15° Außentemperatur und stelle manuell Gebästestufe 3 und 20° Innentemperatur ein. Alles gut. Ich stelle den Wagen in der Sonne ab und nachdem ich wiederkomme, sinds drin gefühlte 40° und die Lüftung stell Stufe 7 ein. Dabei habe ich nichts geändert und die Automatik steht weder auf Low noch High sondern ist weiterhin aus.
Ich habe das Gefühl, dass die Klimaanlage jedes Mal wenn ich losfahre von allein entscheidet, welche Lüftungsstufe sie jetzt nimmt. Mal höher, mal niedriger als vorher. Einstellung der Innenraumtemperatur wird nicht geändert.
Ist das so gewollt?
Wenn ich Lüftungsstufe 3 einstelle, erwarte ich auch nach dem Abstellen des Fzgs, dass die auch danach weiterhin eingestellt ist.
Ist irgendwas kaputt?
Re: Klimaautomatik, muss das so sein oder ist das ein Defekt?
Verfasst: 8. Juli 2014 16:42
von Wikinger
Du hast eine Klimaautomatik drinnen!
Wenn die Temperatur sehr hoch ist versucht die Automatic natürlich das schnellstmöglichst zu ändern und erhöht dabei logischerweise auch die Frischluftzufuhr (Gebläseleistung). Wenn die tatsächliche Temperatur sich der eingestellten nähert wird das Gebläse wieder von selbst runter geregelt.
Wikinger
Verfasst: 8. Juli 2014 18:04
von bahn
Auch wenn die frage etwas blöd erscheint, aber sollte die Automatik nicht nur bei aktivierter Automatik funktionieren? Da ist ja die Auto Taste mit der linken LED für Low und mit der rechten für High. Aber die sind beide aus. Also für mein Verständnis ist dann die Automatik ausgeschaltet!? :motz:
Verfasst: 8. Juli 2014 19:52
von Master-D
ich hoffe ich irre mich jetzt nicht, hab auch die Automatik drin. Die Automatik regelt nur die Klappen, sprich da wo es rauskommen soll. Die Gebläsestärke selbst hängt von deiner eingestellten Temp. ab. ist die, wie schon geschrieben, der Ausentemp. weit entfernt, fährt das Gebläse hoch bis sich die Temp. nähern, dann regelt es runter.
Verfasst: 8. Juli 2014 20:13
von bahn
Hier mal ein Zitat aus der Bedienungsanleitung:
Der Automatikbetrieb dient dazu, die Temperatur konstant zu halten und die
Fensterscheiben im Fahrzeuginnenraum zu entfeuchten.
Einschalten
› Eine Temperatur zwischen +18 °C und +26 °C einstellen.
› Die Luftaustrittsdüsen 3 » Abb. 86 auf Seite 81 und 4 so einstellen, dass der
Luftstrom leicht nach oben gerichtet ist.
› Die Taste AUTO 8 » Abb. 90 auf Seite 86 drücken. In der rechten oder linken
oberen Ecke leuchtet eine Kontrollleuchte auf, je nachdem, welcher Betrieb zuletzt
ausgewählt wurde.
Wenn die Kontrollleuchte in der rechten oberen Ecke der Taste AUTO 8
» Abb. 90 auf Seite 86 leuchtet, arbeitet die Climatronic im „HIGH“-Betrieb. Der
„HIGH“-Betrieb ist die Standardeinstellung der Climatronic.
Durch erneutes Drücken der Taste AUTO wechselt die Climatronic in den „LOW“-
Betrieb und die Kontrollleuchte in der linken oberen Ecke leuchtet auf. Die Climatronic
nutzt in diesem Betrieb nur niedrige Gebläsedrehzahlen. Das ist zwar unter
Berücksichtigung des Geräuschpegels angenehmer, man muss aber damit rechnen,
dass die Effektivität der Klimaanlage sinkt, vor allem bei vollbesetztem Fahrzeug.
Durch erneutes Drücken der Taste AUTO wird zum „HIGH“-Betrieb gewechselt.
Der Automatikbetrieb wird ausgeschaltet, indem eine Taste für die Luftverteilung
gedrückt oder die Gebläsedrehzahl erhöht oder verringert wird. Die Temperatur
wird trotzdem geregelt.
(rote Markierung von mir.)
Ich bin schon quer durch die Bank Mietwagen gefahren, und ich kann mich nicht entsinnen, dass bei irgendeinem anderen Wagen jemals die Lüftung automatisch geregelt wurde, wenn ich die Automatik ausschalte. Würde ja das System auch ad absurdum führen.
Und die obige markierte Passage sagt doch auch eindeutig, dass die Automatik ausgeschaltet wird, wenn ich die Lüftereinstellung ändere. Soweit OK, aber wieso regelt die Automatik bei jedem Neustart die Lüftereinstellung, obwohl ich sie ausgeschaltet habe??
Langsam bekomme ich das Gefühl, dass das ein Bug an der Anlage ist. Oder verstehen die Tschechen unter Automatik was anderes als alle anderen?
Verfasst: 8. Juli 2014 20:25
von Master-D
Mir so noch nie aufgefallen. Ich teste das morgen mal.
Verfasst: 8. Juli 2014 21:33
von Pali33
Ich habe zwar VFL-Climatronic, aber es funktioniert bestimmt fast gleich. Und bei mir ist es auch so: trotz ausgeschalteter Automatik (manuell eingestellte Lüftungsstufe), regelt die Anlage die Lüfterleistung weiter (abhängig von dem Unterschied Innen/Außentemperatur).
... es steht auch in dem zietiertem Text: "Temperatur wird trotzdem geregelt."
Unter die Temperaturregelung gehört auch Lüfterleistung.
Edit: nicht Unterschied Innen/Außentemperatur, sondern Ist-/Solltemperatur (Unterschied zwischen Innentemperatur und eingestelter Wünschtemperatur)
Verfasst: 8. Juli 2014 22:15
von bahn
Pali33 hat geschrieben: ... es steht auch in dem zietiertem Text: "Temperatur wird trotzdem geregelt."
Äh, ja, aber davor steht schon, dass die Automatik ausgeschaltet wird, wenn man die Gebläsestufe ändert. Daher macht Dein Einwand jetzt nicht so viel Sinn ;-)
Die Anlage kann ja auch die Temperatur der zugeführten Luft ändern, damit die eingestellte Temperatur erreicht wird.
Verfasst: 8. Juli 2014 23:51
von Pali33
Ich weiss, was du meinst. Aber in diesem Fall muss man den Manuellbetrieb (Automatik AUS) anders verstehen. Man stellt mit den Gebläsedrehzahltasten keinen festen Wert ein, sondern nur einen gewünschten Pegel. Die Anlage sinkt/erhöht dann sofort die Drehzahl des Lüftermotors um diesen eingestelten Wert, regelt aber die Drehzahl weiter, so wie es die Temperaturregelung verlangt.
Die Anlage könnte natürlich die eingestellte Temperatur auch ohne Lüfterdrehzahlregelung erreichen. Es wäre aber uneffizient und es würde viel länger dauern.
Und die Ingenieure von Bosch/Siemens (oder wer produziert dieses Steuergerät) haben sich statt einem "absoluten" Manuellbetrieb für die Effizienz entschieden.
Wer das nicht akzeptieren will, sollte keinen Climatronic kaufen :wink:
Verfasst: 9. Juli 2014 00:01
von bahn
Wahrscheinlich hast Du Recht ;-)
Trotzdem stelt sich mir die Frage, wieso die Klimaanlage nach einem Neustart nicht die alten Werte von vor dem Abstellen übernimmt.
