Freisprecheinrichtung für Sonnenblende
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Leider hat mein Octavia keine Freisprecheinrichtung. Da ich kein Vieltelefonierer bin, hat mich das bisher kaum gestört. Jetzt habe ich gesehen, dass es für relativ wenig Geld Bluetooth-Freisprecheinrichtungen für die Sonnenblende gibt, die scheinbar besser funktionieren, als ich geglaubt habe.
Hat hier jemand Erfahrungen mit dieser Low-Cost-Lösung? Sind diese Lösung das wenige Geld wert oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Mir ist klar, dass eine festeingebaute FSE in allen Belangen besser sein wird. Allerdings ist mir ein Festeinbau einfach zu teuer.
Cairus
Re: Freisprecheinrichtung für Sonnenblende
Beitrag von Cairus »
Wieso findest die Originale FSE zu teuer?
Material kommst auf ca. 250€
Einbau schafft normal jeder und VCDS findest auch sicher jemanden.
Zu den Sonnenblenden Teilen. Mein Vater telefoniert sehr viel durch die Arbeit.
Eine von Parrot und eine von glaube Emporia. Die läuft besser als die von Parrot.
Type kann i grad net sagen. Schau ich gern nach
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Cairus hat geschrieben:Wieso findest die Originale FSE zu teuer?
Das sind dann mit Einbau ungefähr 400 Euro. Für eine so selten benutzte Funktion eindeutig zu teuer, zumindest in einem fast fünfjährigen Auto.
Ich sehe mich mal nach Emporia-Freisprecheinrichtungen um. Die von Parrot scheinen sonst nicht so schlecht zu sein.
Cairus
Also bei uns kannst bei Media oder Saturn testen wenn man nett fragt
Die was auf Lager sind bzw Aussteller ab ins auto und testen.
Da siehst es am besten.
Meiner ist bald 10 Jahre und habe es nachgerüstet ;)
Cairus
Seat Leon ST FR
LisaM
Beitrag von LisaM »
Die Teile von den Unternehem Jabra sind nicht verkehrt. Jabra ist ein führender Headsethersteller, voralem für Festnetztelefone. Im mobilen Bereich haben Sie allerdings auch Headsets und Freisprecheinrichtungen.
Kosten: Je nach Modell zwischen 40 und 100€.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen :)
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
gugg mal hier, hier habe ich mich über meine Lösung ausgelassen, wenn Du Fragen hast, frag :wink:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ra#p757027
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Ich habe in beiden Autos eine Parrot MiniKit+ installiert.
Nach anfänglicher Begeisterung ist meine Erfahrung mittlerweile eher nüchtern.
Ja, sie erkennt realtiv (!) zuverlässig, wenn man einsteigt.
Aber: sie erkennt auch, wenn ich nur mal den Kofferraum auf- und wieder zu mache.
Und: sie verbindet nicht wieder automatisch, wenn ich mich kurzzeitig mit dem Handy entferne, die BT-Verbindung abbricht und ich dann wieder einsteige.
Und: sie schaltet nicht mehr (warum, weiß ich nicht, Reset und Update hat keinen Erfolg gebracht) automatisch nach einer Weile ab, wenn die BT-Verbindung unterbrochen wurde. Folge: Gerät weiter an, nach 2-3 Tagen Akku leer.
Und: wenn ich z.B. vor dem Haus parke, ins Haus gehe und mein Handy hinlege, reißt die BT-Verbindung nicht ab. Daher ist mein Handy weiterhin mit der FSE im Auto verbunden, obwohl ich nicht mehr im Auto sitze. Folge: Akku schneller leer.
Es hilft also nur, die FSE immer von Hand an- und aus zu schalten. Komfortverlust.
Daher meine Frage an Dich, @Domino : auf Basis welcher abreissenden Verbindung schaltet sich die Jabra Freeway automatisch ab? Aufgrund des ausgeschalteten Radios (FM-Transmitter) oder aufgrund der abreissenden (was ja nicht immer tut, da nicht außer BT-Reichweite) BT-Verbindung?
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
md2609
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 83000
Beitrag von md2609 »
Hallo, ne Parrot Minikit Slim habe ich hier noch rumliegen. Wenn jemand intresse hat, geht die fürn 10 weg.
bei den FSEs für die Sonnenblende bitte nicht vergessen, dass da ein Akku drin ist, der von Zeit zu Zeit geladen werden muss!
Erfahrungsgemäß ist der immer dann leer, wenn man sie braucht........ ;)
Eine gebrauchte Parrot CK3000 bzw. 3100 gibbet für um die 40 bis 60 EUs, mit Quadlockadapter ist sie plug and pray. Der Einbau dauert keine Stunde, kann man selber machen.
Günstiger geht's mit dieser Funktionalität nicht.
Jopi
Beitrag von Jopi »
Meine Handwerkskunst kennst Du ja schon. ;) :D
An sich ist das mit dem Akku kein Problem. Als sie noch funktionierte, musste ich ca. alle 2-3 Wochen laden. Das war absolut ok. Man nahm das Gerät einfach mit ins Haus, lud über Nacht auf und nahm das Gerät morgens wieder mit ins Auto.
Werde mal sehen, was mit dieser CK3100 geht.
Trotzdem wäre ich für Antworten von Domino dankbar.
Und ich hätte noch mehr Fragen: was ist, wenn das Radio nicht im FM-Modus ist, sondern z.B. Aux? Zum Freisprechen zu FM zu schalten, wäre nicht das Problem. Aber was ist sozusagen im "Standby" mit der FSE, wenn ich über Aux Musik höre? Ist die FSE dann trotzdem "im Hintergrund" mit dem Radio verbunden?
Um das noch zu ergänzen, was so eine FSE für mich können MUSS:
- Pairing von 2 iPhones
- Sprachwahl ohne Programmierung
- Sprachannahme
Peugeot e208
Mini Cooper SE
