Demontage
Ivoch
- Kilometerstand: 176000
Demontage
Halo! Wie nehme ich (mittekonsole Radio Klima)und ablagefach darunter bei Skoda Octavia Tdi 1.9, 2009 raus! Könnte mir jemand behilflich sein. Danke
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Demontage
Willkommen im Forum.
Ich kann Dir zu Anfang mit Hinweisen behilflich sein:
- Threadüberschrift aussagefähig
- gewünschte Schreibweise im Forum beachten
- über die Suche vorab informieren
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Ivoch
Mittelkonzole Ausbauen
Halo! Wie Baue ich bei Skoda Octavia Combi 1.9 TDI JG 2009 Mittelkonzole inkl Radio Klima Steuergerät und Ablagefach darunter aus. Könnte mir jemand helfen. Danke MfG
- Chief
Re: Demontage
Hm, da scheint es nicht ganz so gut laufen mit dem Verständnis was ich gemeint habe. Ist das Dein erster Auftritt in einem Forum?
Einfach ein neues Thema eröffnen mit weiteren Fehlern war nicht gewünscht. Kurz gefragt ob Du verstehst was gemeint war und ob Du ein Problem mit der Rechtschreibung hast?
- insideR
- Violaolist
Re: Demontage
Das ist auch kein schönes Deutsch. Kann natürlich sein, dass es mir deshalb nicht gefällt, weil ich nicht Zielgruppe und Adressat bin.Chief hat geschrieben:Kurz gefragt ob Du verstehst was gemeint war und ob Du ein Problem mit der Rechtschreibung hast?
Scorpius
- Kilometerstand: 50000
Re: Demontage
Hi Ivoch!
am einfachsten beginnst du damit, dass du die Blende von Radio und Klima von unten her anfasst - bei geschlossenem Ablagefach darunter - so kannst du mit den Fingern hinter die Blende von Radio und Klima greifen. Danach von unten her vorsichtig abziehen. Am besten hilfst du dir im oberen Bereich der Blende mit einem Spatel oder ähnlichem - bei mir geht es im oberen Teil (überhalb des Radios etwas streng).
Wenn du die genannte Blende dann weg hast, hebst du die Abdeckung der Schalthebelverkleidung (das Plastik-Teil um den Schaltsack (bei einem Handschalter) bzw. um die DSG-Kulisse (bei einem DSGler)) von der Seite des Ablagefachs ein wenig nach oben - kann evtl auch etwas strenger gehen beim ersten Mal.
Wenn dies nun etwas nach oben gezogen ist, dann siehst du unter der gehobenen Abdeckung zwei Torx-Schrauben (ich glaub T10) - diese halten dann das Ablagefach nach unten. Schrauben lösen - aufpassen dass sie dir nicht ins Getriebe fallen!!!! - und danach kannst du das Ablagefach nach vorne und raus ziehen.
Gegebenenfalls musst du halt den Schalthebel - den man mMn nicht ausbauen musst - in den 4. Gang schieben (Handschalter) oder in den D- oder S-Modus (bei DSG).
ich hoffe, ich konnte dir damit helfen!
lg
Christoph
lg
Christoph
