Seite 1 von 8
Octavia 1Z - Türen entriegeln nicht von Innen (Lebensgefahr)
Verfasst: 12. Oktober 2014 17:41
von octaviana
Octavia II 1Z Bj 2004 1,6 MPI
heute habe ich mich richtig erschrocken.....
Eine Tür des Octavias war offen, aber das Auto zuvor über die Fernbedienung verriegelt.
Habe mich reingesetzt und die Tür geschlossen.
LEIDER KONNTE ICH KEINE EINZIGE TÜR VON INNEN ENTRIEGELN UND ÖFFNEN. Die Hupe ging auch nicht.
Zum Glück war meine Frau draussen und hat das Auto mit der Fernbedienung geöffnet.
Ist das normal so????? Oder ist das eine Codier-Sache?
Ich konnte bis jetzt in jedem Auto die Türen von innen entriegeln (Wenn zuvor verriegelt).
Wenn keiner draussen gewesen wäre müsste ich theoretisch gesehen eine Fensterscheibe kaputtschlagen um wieder rauszukommen.
Wenn z.B. sich jemand im Auto befindet und einer kommt versehentlich an die Verriegeln-Taste auf der FB, hat der der drin sitzt PECH gehabt!?!?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.........
octaviana
Re: Octavia 1Z - Türen entriegeln nicht von Innen (Lebensgefahr)
Verfasst: 12. Oktober 2014 17:42
von insideR
Da wird ein Schloß defekt sein, oder ein Kabel oder das Steuergerät.
Verfasst: 12. Oktober 2014 20:01
von TorstenW
da ist nix kaputt, das ist normal! Das ist der Safelock.
Dass er so funktioniert und niemand bei verriegeltem Fahrzeug und aktiviertem Safelock drinsitzen sollte, steht auch im RTFM, aber da sind wir wieder beim Thema......
Beim O3 ohne Alarmanlage isser (der Safelock) ab MJ 13 entfallen.
PS: Die dramatische Überschrift hat was.......
Verfasst: 12. Oktober 2014 20:13
von insideR
Huch, hatte mich verlesen.
Ja, das war total normal.
Verfasst: 12. Oktober 2014 20:39
von oberammergau99
Kommt auch bei JEDEM verriegeln FETT im Maxidot Display "ACHTUNG SAFEVERRIEGELUNG BEDIENUNGSANLEITUNG BEACHTEN". Wenn man das sieht und nicht (schon) weiss was das bedeutet schaut man doch mal in die Anleitung weil man ist ja neugierig oder ?
Das Ganze wurde deswegen gemacht damit Autodiebe nicht mit einem Draht von außen die Türentriegelgriffe innen ziehen können soweit ich weiß (macht ja auch Sinn).
"Normalerweise" schließt man ja auch nicht die Tür eines soeben verriegelten Fahrzeuges von INNEN 8) Und wenn ein anderer die FB hat muß der ja noch irgendwo sein
Was war denn mit dem Türöffnentaster in der Mittelkonsole ? Ging der auch nicht ?
Verfasst: 12. Oktober 2014 20:52
von TorstenW
wenn das Fahrzeug mit der FFB verriegelt wurde, ist der Taster in der Mittelkonsole ohne Funktion. Wäre ja sonst für den Safelock kontraproduktiv, wenn man an Stelle des Türgriffs zu ziehen mit einem langen Draht den Taster betätigen könnte.
Verfasst: 12. Oktober 2014 20:58
von RootsPlague
LEBENSGEFAHR
Aus diesem Grund hat der O2 serienmäßig die Flaschenhalter in den Türen, so musst du wenigstens nicht verdursten.
Zweimaliges Drücken der Schließentaste auf der Fernbedienung verhindert den Safelock.
Kommt man eigentlich bei verschlossenem Fahrzeug über die innere Notentriegelung der Heckklappe raus?
Gruss
Verfasst: 12. Oktober 2014 23:10
von TorstenW
da es für die Heckklappe keinen Safelock gibt, ja!
Verfasst: 12. Oktober 2014 23:58
von oberammergau99
Naja Naja, mit einem gebogenen Draht an einem Hebel ziehen - das kann man sich schon vorstellen und hat man schon gesehen.. Aber mit einem "Draht" soviel Druck von oben auf den rutschigen Taster ausüben ? Das halte ich für sagen wir mal hypotetisch
Verfasst: 13. Oktober 2014 06:42
von 4X4octi
Ich habe es zwar bis jetzt noch nie in meinem Auto eingesperrt, aber für den Fall der Fälle
: Wo ist diese Notentriegelung für die Heckklappe?
