diverse Elektronik Probleme
Verfasst: 30. Oktober 2014 09:29
von praktikant
Fakten:
Seit graumer Zeit ist die Airbag Kontrollleuchte im Schalttafeleinsatz ohne Funktion (flackert ca. 1 x die Woche) sonst ohne Regung.
Jetzt aktuell, Zündung an, alle Kontrolllampen an (ausser Airbag). Das Symbol für Vorglühen erlischt auch, glüht also nicht vor, zur Zeit 0°C - 2°C Minus?! Dann starte ich den Motor, nach ein paar Sekunden schalte ich das Licht an und betätige den Scheibenwischer. Dieser schläft fast ein, verrichtet aber seinen Dienst. Dann nachdem der Octi ca. 15 - 20 sec läuft fängt ein Relais an zu klackern. Das ganze geht ca. 2 Minuten, dann ist ruhe. In dieser Zeit kann man alles machen, geht alles.
Nach ca. 5 km fahrt ist der Scheibenwischer fix wie immer.
Sicherungen bereits gecheckt.
Was kann es sein?
Vorglührelais?
MKB ASV
Danke u. Gruß
Christian
Re: diverse Elektronik Probleme
Verfasst: 3. November 2014 15:17
von Octi_TDI
Check mal die Spannung, die von der Lima abgegeben wird. Die sollte bei 14,4 V liegen.
Verfasst: 7. November 2014 10:42
von praktikant
So... Update.
Spannung ist bei 14,4 Volt. Habe letzte Woche das Relais für Glühzeit getauscht, heute zum ersten mal nach knapp einer Woche wieder gefahren und auch Minus 1°Grad, das Relais klackern ist weg.
Aber er glüht trotzdem nicht vor.... Vorglührelais????
Verfasst: 11. November 2014 11:58
von Octi_TDI
Bei -1°C sollte er aber vorglühen wollen. Zieh mal den Stecker vom Temp.-Sensor ab, dann gaukelst du einen eikalten Motor vor. Wenn er nun nicht vorglüht, dann sit höchstwahrscheinlich dein MSG defekt. Aber guck erst einmal nach.
