Teilenummer erfragen
Zur Technik des Octavia III
einfachclever
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 150 PS
Kilometerstand: 23000
Beitrag von einfachclever »
Guten Abend,
kann mir jemand sagen, welche Teilenummer die aktuelle Achse für einen 2,0 TDI Combi elegance hat.
Ich fahre KEINEN 4x4!
Leider weichen die Aussagen hier im Forum ab...
VG
Boris
Zuletzt geändert von Chief am 9. November 2014 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Topic angepasst, Posting verschoben
SchrauberHelferKarl
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von SchrauberHelferKarl »
Hey,
eine einzelne Teilenummer für eine Achse gibt es nicht. Brauchst du eine für die Hinter- oder Vorderachse? Hast du nen Automatikgetriebe?
Vll kann dir auch das hier weiterhelfen:
http://www.partscats.info/skoda/de/?i=c ... 1234567890
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Beitrag von Pickser »
Die Seite kennt den Octavia 5E aber noch nicht. Alles Teilenummern vom 1U & 1Z!!
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
Der Pero
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von Der Pero »
Ist der Vorschalldämpfer vom 1.4 der selbe wie vom 1.8 TSI ?
Dreandas
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Teilenummer Innenleuchte hinten rechts
Beitrag von Dreandas »
ich muss im Octavia Combi mit PD hinten rechts die "Leseleuchte" ersetzen, die Metallklammer zerbrach beim Wiedereinsetzen.
Mit der aufgedruckten Teilenummer krieg ich so viele Leselampen angezeigt, dass ich hier jetzt Hilfe such.
Innenleuchte klein.jpg (13.16 KiB) 34597 mal betrachtet
Dreh nicht durch, dreh anders!
Scoty81
Motor: TDI CR
Kilometerstand: 1600
Re: Teilenummer Innenleuchte hinten rechts
Beitrag von Scoty81 »
Ich kann dir leider die Teilenummer nicht nennen, hatte aber das gleiche Problem wie du.
Habe die Leuchte kurzerhand einfach mit Heissklebepistole eingeklebt. Sieht man nichts von, lösen kann man es zur Not auch und ich glaube eine Leuchte kostet so um die 30€ :)
Die Klammern sind aber echt übel, ich habe mir leider beide Seiten zerstört. :(
Gruß Scoty81
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Hallo zusammen
Kann mir jemand mal die aktuelle Teilenummer für den Regenlichtsensor beim Greenline mit Climatronic mitteilen.
Ich will nachrüsten und schwanke zwischen
5Q0 955 547A und 5Q0 955 559.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Danke,hat sich erledigt.Umbau ist fertig.
Gruß,Andreas
Balu13
Motor: 1,9 TDi 4x4, 96 Kw Abt-Tuning
Kilometerstand: 255525
Beitrag von Balu13 »
@ Andreas
Da freue ich mich, dass alles geklappt hat.
Es wäre schön gewesen zu erfahren wie du dich entschieden hast und warum. :D
Wie gut das sich die Welt dreht, auch ohne das SAD weiß wie es funktioniert!
sb11
Beitrag von sb11 »
ich suche die Teilenummer des Steckers für den Anschluss des folgenden Scheibenwischermotors 1J1955113C.
Ich hab mal ein Bild der Buchse des Wischermotors angehängt.
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnten, die Nummer des passenden Steckers rauszufinden.
Vielen Dank schonmal.
