Update Columbus
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Re: Update Columbus
Sorry, ich komme wohl gerade aus dem Mustopf:
Kann man denn beim neuen Columbus neue Karten und neue Firmware direkt von Skoda kostenlos beziehen?
- Tossy
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
- Motor: 2.0 TDI, 150 PS
- Spritmonitor-ID: 867749
Re: Update Columbus
Wenn du diesen Beitrag verfolgt hast (Infos und Links sind enthalten), dann wird deine Frage automatisch beantwortetoctavius hat geschrieben:Sorry, ich komme wohl gerade aus dem Mustopf:
Aber JA, man kann sich drei Jahre lang für seinen Skoda kostenlos ein Update runterladen und es selber installieren.
- Tossy
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
Re: Update Columbus
nach zwei Wochen mit dem neuen Update 2015, habe ich vorgestern nach dem Starten des Motors auf dem Display von meinem Columbus 2 eine Meldung erhalten: Navidaten ungültig ... oder so ähnlich
Nun ja, während der ganzen Fahrt hat sich weiter an der Meldung nichts geändert - aber nach dem späteren Ausschalten des Motors und dem erneuten Starten, war die Meldung dauerhaft weg und das Navi hat seitdem tadellos funktioniert. Klar könnte ich jetzt zur Sicherheit/pauschal alles wieder neu aufspielen - aber das gibt mir nun auch wieder keine Garantie, dass die Meldung eh nicht wieder kommt (es kostet mich nur Zeit).
Kann mir einer erklären, warum nach all den Wochen plötzlich so eine Meldung kommen kann? :motz: Einer vom Fach vielleicht hier?
Kennt einer einen manuellen Reset (Tastenkombination) für das Columbus 2?
- Black RS
- Erbsenzähler
- Motor: Karoq 2.0 TSI aus 2022
- Kilometerstand: 3356
- Spritmonitor-ID: 630840
Re: Update Columbus
Bin gerade auch beim Update. Das soll unfassbar lange 56 Minuten dauern.
Mal sehn, ob ich es hinbekomme ...
Ah! Nur noch 38 Minuten. Also keine Echtzeit!
Dann warte ich eben ...
Argh ... und jetzt noch entpacken ...
RIP Bini 18.07.71-18.07.18
Karoq 2.0 TSI (09/2022)
997 S (07/2008)
997 S (07/2008)
- Motor: TSI 1.4 - 103kW
Re: Update Columbus
Hast du mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden?
Ich habe die gleiche Fehlermeldung und bisher noch keine Ahnung wie sich die beheben lässt.
Gruss
Xantohr
Gruss
Xantohr
- Tossy
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
Re: Update Columbus
Nein, leider nicht. Da hilft es nur, so lange auf den Ein-/Aus-Schalter zu drücken, bis das Columbus 2 einen Reboot macht.xantohr hat geschrieben:Hast du mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden?
Gruss
Xantohr
Ich warte auf die nächste Version und mache mir dann erst die Mühe, wieder ein Update einzuspielen. Hoffe der Bug ist dann weg. Fehler kommt eh nur ca. alle zwei Monate.
- Tossy
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
Re: Update Columbus
Hab das neue Update ECE 2015_2016 vor einer Woche installiert und bislang keine Probleme feststellen können.
Wie schaut es bei euch so aus?
- bob2008
- Motor: TDI 135kW DSG
- Kilometerstand: 70000
Re: Update Columbus
Guten Morgen,
läuft bei mir ohne Probleme, hatte mit der Vorversion aber auch keine Schwierigkeiten.
Grüße, bob
PS: komisch finde ich, dass ca. 5GB Daten (entpackt) mit MIB2 betitelt sind ...wenn der download schon nach der VIN geht sollte das ja nicht nötig sein
Grüße, bob
mittlerweile KAROQ 2.0 TDI DSG 4x4 ... bis Februar 2019:
Scout TDI 135kW DSG, Cappuccino, Columbus, Soundsystem, Bi-Xenon ASF, AHK, ...
- sabesto
- Baujahr: 2015
- Motor: 2,0TSI
Re: Update Columbus
habe meine SD Karte im NTFS formatiert und das funktioniert auch, also scheint es völlig egal zu sein oder ?
Noch ne andere Frage, ich habe die bluetooth datei(die jetzt auch verfügbar ist,wegen komplementär zu dem Navi update) auch mit auf die SD Karte gemacht. Doch diese werden mir im Radio nicht als update angezeigt. Habe ich nun die neue Version schon drauf oder muss der Motor(Zündung) laufen, weil ja sonst kein Bluetooth funktioniert?
Der Unterschied zwischen Sinn und Unsinn ist der Wahnsinn
- bob2008
Re: Update Columbus
Hi, ich habe das BT-Update separat durchgeführt, schon im Februar, würde die updates nicht auf einer Karte "mixen", ist aber nur so ein Gefühl
Grüße bob
Grüße bob
