Klimakompressor defdekt - welches Ersatzteil?
Verfasst: 19. November 2014 13:04
von linzlover
Hallo Forum!
Bei mir hat nach knapp 280TKM der Klimakompressor den Geist aufgegeben, die Magnetkupplung ist tot und reagiert auch auf direktes Anlegen von Spannung nicht mehr. In Anbetracht des Alters will ich jetzt gar nicht versuchen, nur die Kupplung zu tauschen (gibts m.W. auch nicht einzeln), sondern den kompletten Kompressor. Nun gibts für meinen Octi (1,9TDI, ALH, Mod. 2001, 1U5) laut Liste diverser Zubehöranbieter etliche verschiedene... Wer kann mir sagen, welchen ich bestellen muss? Gf.Nr. ist TMBHG21U022582166. Danke!
Re: Klimakompressor defdekt - welches Ersatzteil?
Verfasst: 19. November 2014 13:42
von TheOneOnceLoyal
Kannste dir nicht die Teilenummer auf dem Kompressor anschauen und die mit den neuen Kompressoren vergleichen?
Verfasst: 19. November 2014 20:50
von DürDitt
Hallo Linzlover,
bei meinem alten hatte ich bei etwa 300000 km das gleiche Problem. Bei der A1-Werkstatt, in der mein Bruder arbeitet, hätte ich die Kupplung einzeln bekommen können. Der Preisvorteil lag aber nur bei etwa 20 %, also habe ich einen kompletten Kompressor einbauen lassen. Kurz danach habe ich dann gelesen, daß VW in dem Jahr auch die Aufarbeitung von Klimakompressoren gestartet hatte. Ob daß auch in Österreich möglich ist, ?? Und ob man mit dem Kompressor unterm Arm zu VW gehen kann und die das annehmen, müßtest Du ausprobieren.
Gruß Jörg
Verfasst: 21. November 2014 16:55
von linzlover
TheOneOnceLoyal hat geschrieben:Kannste dir nicht die Teilenummer auf dem Kompressor anschauen und die mit den neuen Kompressoren vergleichen?
Nein. Ich hab hier weder Bühne, Auffahrrampe noch überdachten Stellplatz oder sonstwas zur Verfügung. Zudem bin ich derzeit am renovieren und muss auf den neuen Dienststellen einschulen. Hatte gehofft, es würde jemand mitlesen, der/die mir die Auskunft über die Fg-Nr geben kann, dann könnte ich einen Kompressor bestellen und das Auto damit zum Schrauber bringen.
Verfasst: 21. November 2014 18:26
von Offroader
Aktuell müsste ein 1J0820803L das Ersatzteil von VW/Soda sein, dieser sollte den 1J0820803K ersetzt haben.
Der Kompressortyp sollte ein SD7V16 sein.
alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Verfasst: 26. November 2014 10:54
von linzlover
Besten Dank für die Antwort!
