Scheiben im Octi beschlagen schnell
Verfasst: 29. November 2014 17:12
von Meini
gibt es Erfahrungen damit, dass im Octi die Scheiben schnell anlaufen sobald man die Klima ausschaltet? Das ist mir heute aufgefallen bei einem, mit dem ich heute eine Probefahrt gemacht habe.
Re: Scheiben im Octi beschlagen schnell
Verfasst: 29. November 2014 18:29
von Chief
Meini hat geschrieben:Hallo,
Ich würde sagen ja.
Verfasst: 29. November 2014 18:35
von Meini
Was ist da faul?
Verfasst: 29. November 2014 18:48
von Chief
Ganz klar, Du.
Verfasst: 29. November 2014 19:05
von Meini
D--p
Verfasst: 29. November 2014 19:09
von Chief
Wieso? Was ist unverständlich an meiner Hilfe?
Verfasst: 29. November 2014 19:56
von Prizo
normal. Am Innenraum-Wärmetauscher der Klimaanlage kondensiert die Luftfeuchtigkeit. Solange der kalt genug ist, tropft das Wasser ab. Wird die Klimaanlage abgeschaltet, verdampft das auf dem Wärmetauscher noch vorhandene Wasser und (vorbergehend) kommt die Luft entsprechend feucht aus den Düsen.
Entweder Klimanlage bei kalter Witterung durchlaufen lassen oder gleich gar nicht anschalten. Gruß, Prizo
Verfasst: 29. November 2014 20:20
von Meini
Bei meinem Volvo beschlagen die Scheiben auch nach ca. 1 min. wenn man die Klima ausschaltet. Allerdings ist da der Wärmetauscher auch leicht undicht. Bei der Probefahrt des Octavias war das nach gefühlt 5 sec. beschlagen, konnte aber keine Undichtigkeit des WT´s feststellen.
Verfasst: 17. Dezember 2014 21:10
von Meini
so, Fehler gefunden: Stellmotor V71 defekt - daher waren die Klappen immer auf "Umluft". Jetzt ist es besser mit dem Beschlagen der Scheiben.
P.S. Danke Chief für Deine qualitative Hilfe!
Verfasst: 17. Dezember 2014 21:30
von Chief
Dafür nicht...
Und danke für die Rückmeldung!
