Scheiben im Octi beschlagen schnell
Meini
Beitrag von Meini »
gibt es Erfahrungen damit, dass im Octi die Scheiben schnell anlaufen sobald man die Klima ausschaltet? Das ist mir heute aufgefallen bei einem, mit dem ich heute eine Probefahrt gemacht habe.
Gruss Meini
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: Scheiben im Octi beschlagen schnell
Beitrag von Chief »
Meini hat geschrieben:Hallo,
Ich würde sagen ja.
Meini
Beitrag von Meini »
Was ist da faul?
Gruss Meini
Chief
Beitrag von Chief »
Ganz klar, Du.
Meini
Beitrag von Meini »
D--p
Gruss Meini
Chief
Beitrag von Chief »
Wieso? Was ist unverständlich an meiner Hilfe?
Prizo
Beitrag von Prizo »
normal. Am Innenraum-Wärmetauscher der Klimaanlage kondensiert die Luftfeuchtigkeit. Solange der kalt genug ist, tropft das Wasser ab. Wird die Klimaanlage abgeschaltet, verdampft das auf dem Wärmetauscher noch vorhandene Wasser und (vorbergehend) kommt die Luft entsprechend feucht aus den Düsen.
Entweder Klimanlage bei kalter Witterung durchlaufen lassen oder gleich gar nicht anschalten. Gruß, Prizo
Meini
Beitrag von Meini »
Bei meinem Volvo beschlagen die Scheiben auch nach ca. 1 min. wenn man die Klima ausschaltet. Allerdings ist da der Wärmetauscher auch leicht undicht. Bei der Probefahrt des Octavias war das nach gefühlt 5 sec. beschlagen, konnte aber keine Undichtigkeit des WT´s feststellen.
Gruss Meini
Meini
Beitrag von Meini »
so, Fehler gefunden: Stellmotor V71 defekt - daher waren die Klappen immer auf "Umluft". Jetzt ist es besser mit dem Beschlagen der Scheiben.
P.S. Danke Chief für Deine qualitative Hilfe! :rofl:
Gruss Meini
Chief
Beitrag von Chief »
Dafür nicht...
Und danke für die Rückmeldung!
