Columbus - Anzeige-Drift
Car-Hifi, Navi, Telefonie & Multimedia im Octavia III
Ex-Sunny
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDi, 110kW
Kilometerstand: 146000
Beitrag von Ex-Sunny »
nachdem ich den neuen Octi nun gut 3 Monate besitze, habe ich mich mal den Fähigkeiten des Navigationssystemes gewidmet und dieses etwas getestet.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Anzeige der aktuellen Position wegdriftet und auch unregelmäßig hinterher hängt - damit verbunden auch Ansagen zu spät kommen. Diese "Anzeige-Hänger" passieren wohlgemerkt nicht in "Häuserschluchten" wo man dies vielleicht erwarten könnte, sondern bei der freien Fahrt übers Land, wo freie Sicht auf 4 oder mehr Satelliten gegeben sein sollte.
Ein Prinzip ist dabei auch nicht wirklich erkennbar. Das Problem tritt sowohl im 2D und 3D-Betrieb auf und ist vermutlich auf den GPS-Empfänger bzw. die Antenne zurückzuführen.
Ist das Problem auch anderen schon aufgefallen bzw. kann man dagegen etwas tun?
Ein parallel betriebenes externes Navi der Marke "F..k" hat übrigens an diesen Örtlichkeiten keine Probleme - die bessere Alternative? :roll:
Schöne Grüße
Micha
Oct. III Elegance Limu 2.0TDi 110kW BJ14/MJ15,Denim-blau,Alcantara beige,Business-Trav.Columb,Canton-LS,Kessy&Alarm,Xenon,Front-Radar,Spur&Park-Assi,Dekor-Einstiegsl.,Ladekante,Heck-Chroml.,Heckflüg.HF442,Seitenschutzl.,SW-Blenden,RF-Kamera
Re: Columbus - Anzeige-Drift
evtl. mal einen Reset machen und das Navi neu "kalibrieren" lassen.
Weil, das Teil fährt normalerweise per Geschwindigkeitssignal, Lenkwinkelsensor, Gyroskop und Rückwärtsgang-Meldung. Das GPS wird nur in Abständen zur Positionskorrektur (so wie Du es beobachtet hast) genutzt.
Da die "errechnete" und die reale Position "auseinanderlaufen" ist irgend eine Einstellung falsch.
Läuft er denn seitlich weg oder ist er zu schnell/zu langsam?
Ersteres deutet auf einen falsch eingelernten LWS bzw. Gyroskop, Letzteres auf eine falsche Reifengröße hin.
Ex-Sunny
Modelljahr: 2015
Hallo Torsten,
Danke für den Tip! :)
Manchmal fährt das Auto "leicht neben der Navi-Strecke" und manchmal verheddert sich das Navi auch total (Anzeige: Outdoor oder Outtrack oder so ähnlich)
Falsche Reifengröße? Habe die "Winter-Schuhe" Conti TS850 (205/55/R16) auf Stahlfelge 6Jx16 H2 ET 48.
Kann man den Navi-Teil separat zurück setzen oder geht das nur für das gesamte Columbus? Also die Tastenkombination < > und i ?
Danke und schöne Grüße
Micha
mit der Tastenkombination kannst Du versuchen. Wenn das nicht (oder nur temporär) hilft, ab zum :P
Dann kann es sein, dass der Gyro einen weg hat.
Ex-Sunny
Modelljahr: 2015
OKi, Danke! :)
Ich versuchs heute nachmittag mal mit dem Reset und werde wieder berichten.
Habe mal geschaut - ich habe im Handschuhfach nur die Auswurftaste beim DVD-Spieler - keine < oder > Taste! :o
Wo sind denn diese zu finden? Evtl. die von der Lenkradbedienung?
Helft mir mal bitte auf die Sprünge...
Danke!
Ex-Sunny
Modelljahr: 2015
So, hab das Columbus komplett zurück gesetzt und siehe da:
Keine Abweichung mehr - keine Offroad-Meldungen - punktgenaue Ansagen beim Abiegen und keine Karten-Irritationen mehr - So sollte es sein!
Danke für den Rücksetz-Tip! :D
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
Und wie hast du es nun zurück gesetzt?
Vielleicht hilft diese Information auch anderen Usern, mit ähnlichem Problem ;)
außerdem beobachten, ob es wieder auftritt!
Dann isses ein Fall für die Garantie.
Ex-Sunny
Modelljahr: 2015
Ich habe das Columbus übers Menü komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Hat natürlich den Nachteil, dass man sämtliche Sound, Ton-, Licht- & Assistenzeinstellungen verliert, aber das sollte ja auch die Ausnahme bleiben, dass man das nicht ständig machen muß.
Außerdem "übt" das etwas und man findet vielleicht in der tiefen Menüstruktur auch noch was "Neues".
Auf jeden Fall werde ich das verfolgen und weiss ja nun, wo "kritische Stellen auf der Heimfahrt" sind.
Heute früh war alles in bester Ordnung ohne Aussetzer.
Ex-Sunny
Modelljahr: 2015
Nachdem ich nun auch den separaten Rücksetz-Eintrag (auf Werkseinstellung) für das Navi im Menü gefunden habe, der Bericht von der nachmittäglichen Rückfahrt.
Die Ansagen sind zwar prinzipiell richtig, nicht verzögert und auch genau - dennoch klappte die Ausrichtung der Karte nicht immer korrekt, so dass ich ein paar mal "Offroad" war.
Es hat sic h dann zwar nach spätestens 20s wieder gefangen, aber ob das nun normal ist, keine Ahnung. Zumindest hatte ich heute früh an diesen Stellen gar keine Probleme.
Ich werde die Sache weiter verfolgen unmd berichten.
Zurück zu „Octavia III - CarHifi | Navigation | Telefonie“
