Batterie wechseln
Verfasst: 27. Dezember 2014 21:32
von alinea
Liebe Experten,
nach fast 10 Jahren macht unsere Starterbatterie langsam schlapp und ich möchte sie erneuern.
Kann ich die einfach abklemmen und dann die neue anschliessen?
Oder ist da etwas besonderes zu beachten?
Benötigt irgendwas eine "Stützspannung, oder muss danach neu programmiert werden?
In uralten Beiträgen stand was von "Drosselklappe neu einstellen" oder so ähnlich...
Viele Grüße
alinea
Re: Batterie wechseln
Verfasst: 27. Dezember 2014 22:09
von Golf_vier
Motor: 1,9 TDI 90 PS…
wenn du einen Diesel hast, wirst du keine Drosselklappe haben.
Drosselklappe beim BENZINER muss aktiv per SW und Adapter an der OBD2 gelöscht/neu angelernt werden, nicht durch fehlende Bordspannung.
Denk aber an das Radio bzw die Codierung…
Uhr und Tages-km werden bei ca U_BATT <7V gelöscht.
Verfasst: 27. Dezember 2014 22:24
von HR.Unbekannt
Also zuerst die Pole entfernen (Schlüsselweite 10) und danach den Batteriehalter (Schlüsselweite 13 würde aber eine Verlängerung nehmen da du sonst nicht dran kommst).
Dann alte Batterie herausnehmen, danach die neue Einbauen und festschrauben und dann zuerst den + Pol und danach den - Pol anschließen.
Und am Schluss Uhrzeit einstellen und die Fensterheberautomatik neu programmieren (Wenn E-Fensterheber vorhanden sind)
Und keine Angst wenn danach die ABS-Leuchte aufleuchtet (kann sein muss aber nicht), die erlischt in der Regel nach ein paar Metern Fahrt!
Wünsche gutes Gelingen
Verfasst: 27. Dezember 2014 23:59
von alinea
HR.Unbekannt hat geschrieben:... die Fensterheberautomatik neu programmieren (Wenn E-Fensterheber vorhanden sind)
El. Fensterheber haben wir vorne - was muss da wie neu programmiert werden?
Ansonsten, danke für die Hinweise!
Viele Grüße
alinea
Verfasst: 28. Dezember 2014 00:02
von alinea
Golf_vier hat geschrieben:Motor: 1,9 TDI 90 PS…
... wenn du einen Diesel hast, ...
Ja, ich habe den angebenen Diesel.
Und Radio und Uhr sind auch kein Problem.
Danke für Deine Hinweise.
Viele Grüße
alinea
Verfasst: 28. Dezember 2014 00:23
von HR.Unbekannt
Also einfach das Fenster hochfahren und dann den Knopf zum schließen 3 mal drücken
Liebe Grüße
