ich möchte gerne , auch Tagsüber mit Licht fahren und mir KEIN Led-Licht nachrüsten.
Von FZ aus Dänemark weiß ich das dort das Licht angeht wenn der Motor läuft.
Ich habe gelesen das diese Funktion der Lichtschalter übernimmt. Leider habe ich bei keiner Beschreibung eine solcheFunktion gefunden.
Kann mir da einer weiterhelfen??
Aggi
Tageslicht / kein LED / wie in DK , Motor an Licht an
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Tageslicht / kein LED / wie in DK , Motor an Licht an
Willkommen im Forum,
die Suche wird dir da sicher weiterhelfen... Es sei aber auch schonmal verraten, das du nur ein zusätzliches Kabel am Lichtschalter verbauen musst... Nur welche Pins weiß ich aus dem Kopf nicht...
Iceweasel
- Motor: 1.6 CR TDI 77kW
- Kilometerstand: 97
- Spritmonitor-ID: 504262
Über den TFL-Pin am Lichtschalter wird das Licht bei "Zündung an, Begrenzungslicht aus" leuchten, nicht erst bei "Motor an, Begrenzungslicht aus".
- TorstenW
- Stromer
je nach dem, welches Licht Du tagsüber an haben möchtest......
Wenn der volle Christbaum (ohne Armaturen) leuchten soll, dann musst Du ein TFL-Relais nachrüsten. Das läuft dann über den TFL-Anschluss, Klemme B am Lichtschalter und Klemme D (Ladekontrollleuchte) am KI.
Wenn Dir die Scheinwerfer oder die Nebler als TFL ausreichen (in D ganz genau genommen so nicht gestattet, aber interessiert nicht wirklich, da besser dieses Licht als gar keins
), dann genügt eine Drahtbrücke am Lichtschalter von TFL nach 56* (Abblendlicht) bzw. NL (Nebler). Die gehen dann allerdings bei Zündung an, während des Startens aus.
Aggi
- Motor: 1,6 Benzin / LPG
- Kilometerstand: 214000
Hallo ,
vielen Dank für die Auskunft.
Da ich keine Nebel habe werde ich wohl die Variante Abblenslicht wählen, das reicht mir voll und ganz aus.
Danke
Aggi
Danke
Aggi
