Warum nicht 2 Autoradios (ein Gamma und ein Navi-Radio)?
Verfasst: 10. Dezember 2004 13:51
Hallo an die CarHiFi-Spezialisten!
Demnächst bekomme ich meinen neuen Octavia Combi TDI 66kW geliefert und überlege mir, wie ich ihn noch vervollständigen kann. Er kommt als Reimport mit einer Radiovorbereitung mit 8 Lautsprechern, jedoch ohne eingebautes Radiogerät.
Eigentlich möchte ich ihm das VDO-Dayton MS4100-Navigationsradio verpassen, das noch vom Vorgänger übrig ist. Außerdem besitze ich noch ein 4 Jahre altes VW Gamma mit CD-Wechsler. Aus folgendem Grund fände ich es attraktiv, beide Geräte einzubauen.
Ich finde es extrem ärgerlich, dass der NDR nur den für mich (ich bin 64) völlig ungenießbaren Sender NDR2 mit dem TMC-Signal versieht und dies zur unabänderlichen, offiziellen Politik erklärt hat (Aussage nach Anfrage: man solle sich gefälligst 2-Tuner-Geräte anschaffen). Ich fahre also immer mit stummgeschaltetem Radio durch Norddeutschland. Erst im Bereich des WDR kann ich wieder Radio hören.
In meiner Frontkonsole ist offensichtlich Platz für beide Geräte. Ich könnte also das Gamma wieder aktivieren zum Radiohören (über die vorderen Lautsprecher) und das MS4100 (über die hinteren Lautsprecher) als Navigationsgerät benutzen.
Nach meiner Einsicht brauche ich dann nur noch einen Antennensplitter, um das Antennensignal beiden Radios zuzuführen. Dabei sollten die beiden Radiogeräte gleichstrommäßig abgekoppelt sein und die Versorgung des Antennenverstärkers vom Zündungsplus aus erfolgen (das Navi läuft sowieso fast die ganze Zeit außer bei Kurzstreckenfahrten, bei denen aber eventuell Radiohören gewünscht wird). Die Stromversorgung lässt sich natürlich mit einer zusätzlichen Phantomspeisung realisieren, aber der Splitter darf keinen Gleichstromdurchgang aufweisen.
Nun folgende Fragen an die Spezialisten:
1. Kann das Gamma direkt angeschlossen werden und findet es die richtige Infrastruktur (insbesondere CAN-Bus-Kommunikation) vor?
2. Gibt es den nötigen Anntennensplitter und wo kann ich ihn evtl. kaufen?
Es würde mich freuen, wenn ich eine fruchtbare Diskussion lostreten könnte.
Ulrich
Ulrich
