Welches Teil im Motorraum ist das bitte? (1.6 TDI)
Verfasst: 2. Februar 2015 15:43
von Sheygetz
Ich finde soeben in meinem Motorraum ein Teil, wie eine ca. 10cm lange Zigarre, dessen beide Verbindungsschläuche sich offenbar zerlegt haben oder durchgebissen wurden. Im verlinkten Bild sitzt es entlang der linken Aussenkante der Batterieverkleidung.
Hier ein anderes Bild.
Könnte mir bitte jemand sagen, um was es sich da handelt? Mir geht es vor allem darum, wie weit ich gefahrlos damit (bzw. "da-ohne") fahren kann und wie wahrscheinlich Materialermüdung vs. Marder ist (wegen Lifetime).
Herzlichen Dank sagt Hendrik
Re: Welches Teil im Motorraum ist das bitte? (1.6 TDI)
Verfasst: 2. Februar 2015 15:50
von Herr B aus W
Unterdruckschlauch vom Turbo.
Zerlegt der Marder ganz gerne, Motor geht dann halt in Notlauf.
Verfasst: 2. Februar 2015 19:20
von vaus69
Falsches Forum
Das Bild zeigt einen Octi 3 Motorraum. :wink:
Du meinst aber wahrscheinlich den Unterdruckschlauch mit Dämpfer vom Luftfilterkasten zum
Elektropneumatischen Ventil des Ladedruckstellers.
Hat aber nicht wirklich eine Auswirkung wenn der defekt ist.
Die Unterdruckversorgung bekommt das Ventil von einer anderen Leitung.
Wenn du die Leitung mit Dämpfer meinst geht der Motor sicher nicht in den Notlauf.
War eher ein Marder.
Verfasst: 6. Februar 2015 23:37
von Sheygetz
Ja, war der Dämpfer. Die Vertragswerkstatt wollte ca. 70€. Der Schrauber hat ein Ende Schlauch geholt, die abgebissenen Stücke rechts und links ersetzt und wollte partout nicht mal Geld für die Kaffeekasse. Riet allerdings zu manueller "Motorwäsche" inkl. Radkästen und Marderspray.
