wer von euch hat schon die Standlichter gewechselt? Ich habe Xenon und es ist mir nicht möglich an die Defekte Birne zu kommen. Hat wer einen Plan?
Standlicht Defekt!!!
RS-Racer2009
- Kilometerstand: 94000
Guten Tag,
:motz:
- HR.Unbekannt
- Habidere
- Motor: 1.6 TDI CR CAYC
- Kilometerstand: 49000
Re: Standlicht Defekt!!!
FL:
Als erstens musst du den Scheinwerfer ausbauen und dann abstecken
Dann denn Deckel öffnen und dann siehst du etwas schwarzes aus Kunstoff und an dem ziehst du mit einer Spitzzange und dann kannst du die Birne ohne Probleme wechseln.
In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und freuen
VFL:
Scheinwerfer ausbauen und abstecken.
Dann die 2 Schrauben entfernen und den Deckel abnehmen.
Dann mit einer Spitzzange die Nasen an der Fassung zusammendrücken und am Kabel ziehen um die Fassung samt Birne zu entfernen.
Neue rein und zusammenbauen.
War mir Anhand des Baujahrs und dem Motor nicht sicher ob du einen VFL oder FL hast also habe ich für beide geschrieben 8)
Liebe Grüße Haris
FL:
VFL:
Liebe Grüße Haris
Mein Vorgänger
Mein Vorgänger
