Umbau von Lenkrad und Kombiinstrument
Re: Umbau von Lenkrad und Kombiinstrument
Nun was geht mit Aufwand:
Du kannst vfl gehen vfl tauschen. Wenn die Baujahre zu sehr sich unterscheiden geht es nur mit Umwegen
Fl gegen fl das selbe
Benziner nur in Benziner und Diesel in diesel
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
AH
Das wusste ich auch noch nicht. Danke...
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
Habe im VFL von Mini auf Maxi umgerüstet waren Baujahre zu unterschiedlich musst direkt mit flsh Software den Code der wfs anpassen.
Wenn der Software stand gleich ist geht es normal anlerbeb.
Selbe Facelift
Selbe Facelift
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- 1-1-2
Die große MFA hab ich im KI!
Ich wollte ein Tacho von dem RS da die Km/h Anzeige bis 270 geht, meine nur bis 240.
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
Skoda Octavia 1u2
Gab es nen es Tacho bis 240 auch?
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- 1-1-2
Naja, zumindest ist in meinem 1.8er TSI eines verbaut.
Aber meine Anzeige reicht nicht mehr - Anschlag
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
Skoda Octavia 1u2
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Ja, ist im 1,8er blöd, da er bei (echten) 240km/h auf Tachonadelanschlag geht.
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Hi so Umbau ist im Gange ABS Steuergerät wird getauscht auf AC Endung
Tacho und Motorsteuergerät kein Thema
Am Motorsteuergerät wurde die Wegfahrsperre deaktiviert,kann man aber normal anpassen
Da ich in Potsdam jemanden hatte der das nicht konnte Danke an Mirco K
Aber VCDS Worx kann das
So und dann Ki vom FL im VFL yessss 8)
Bordnetzsteuergerät habe ich auch getauscht von 23byte auf 30byte damit habe ich dann abbiegelicht
Ist jetzt ein 3C0 mit AJ am Ende Highline bestens
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
Was kostet dir der Spaß nun?
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hi das Ki habe ich für 89€ gekauft dann 150€ für das anpassen dann das Kabel für den KI Umbau vom alten Stecker zum neuen blauen 59€,ABS Steuergerät AC 120€+7€ Versand Einbau ABS Ca.80€ mit Bremsflüssigkeits Wechsel
Aber naja das neue KI ist einfach schöner
Ach ja das Bordnetztsteuergeräte 28€
