bei mir kommt immer wieder mal ein komischer Ton aus dem Lautsprecher.
Mein Freundlicher konnte mir dazu nicht wirklich viel sagen. "Vielleicht kommunizieren die Steuergeräte miteinander...." und ähnliche Aussagen hab ich von ihm bekommen.
Kennt den Ton jemand und kann mir sagen was das ist?
https://www.dropbox.com/s/0drnlr6mr5jqq ... 1.m4a?dl=0
Komischer Ton aus Lautsprechern
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 153000
Schöne Grüße
Re: Komischer Ton aus Lautsprechern
Moin, also eine Unterhaltung der Steuergeräte ist das nicht, was es ist weiß ich auch nicht, aber eine Unterhaltung der Steuergeräte hört sich ähnlich an als wenn du z.B. mit dem Telefon ein Faxgerät erwischt. Da hört man so wiederlich schrille Geräusche, über diese Geräusche kommunizieren z.B. auch die Steuergeräte im Auto mit einander. Dein Geräusch kann im Prinziep nur vom Tuner kommen.
- Motor: BMM
Eher noch von der park distance control. Wenn du eine hast wische mal über die Sensoren drüber der die Rückwertsgang Erkennung macht Pronleme.
- Modelljahr: 2010
Der Ton für den Rückwärtsgang kommt aber nur aus der Box rechts hinten.
Mein Ton kommt auch aus den vorderen Boxen.
Schöne Grüße
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 124000
der Ton ist ein Warnton für irgendeines Problem. In diesem Thema geht es genau um den selben Ton und die Ursache war defektes Sitzheizungsteuergerät, das ständig Strom gezogen hat:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=73002
