Ausfall Navigation bei Columbus
Car-Hifi, Navi, Telefonie & Multimedia im Octavia III
xantohr
Modelljahr: 2014
Motor: TSI 1.4 - 103kW
Beitrag von xantohr »
ich habe seit einiger Zeit ab und an in unregelmässigen Abständen das Problem, dass nach dem Starten des Motors und der kurzen Systemstartphase der Ausfall des Navigationssystems angezeigt wird. Auf dem Display steht dann folgender Text: "Die Navigationsdaten im Infotainmentsystem sind nicht mehr gültig. Bitte Daten überprüfen"
Vor kurzem habe ich ein Softwareupdate auf die aktuelle offizielle verfügbare Navigationssoftware von Skoda durchgeführt. Diese ist auch ohne jegliche Probleme verlaufen.
Der :) bei dem ich einen Termin hatte konnte bisher keine Fehlerbeschreibung oder Ursache finden und hat mich unverrichteter Dinge wieder fahren lassen.
Ein Neustart des Systems hilft nicht weiter. Erst wenn ndas Fahrzeug abgestellt und verriegelt wird und gefühlt ein bisschen Zeit vergangen ist funktioniert alles wieder normal.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Idee woran das liegen könnte?
Beste Grüsse
Xantohr
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Re: Ausfall Navigation bei Columbus
Beitrag von Pickser »
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
Bernhard60
Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Beitrag von Bernhard60 »
xantohr
Modelljahr: 2014
Danke für eure Antworten.
Werde dann wohl oder übel auf das nächste Update warten müssen und hoffe das der Fehler dann behoben wird.
Zurück zu „Octavia III - CarHifi | Navigation | Telefonie“
