Auto Polar FIS+ Adv. - MFA Daten Erweiterung Box
Verfasst: 14. Mai 2015 03:52
von Der Wikinger
Hallo, schon jemand verbaut oder weiss jemand ob es beim Skoda Octavia RS 1Z Benzin Bj. 2007 funktioniert?
http://www.mft-motorsport.de/auto_polar_fis_box.html
werden auch alle funktionen angezeigt?
Re: Auto Polar FIS+ Adv. - MFA Daten Erweiterung Box
Verfasst: 14. Mai 2015 11:36
von gery79
Seit knapp 1 Jahr drinnen und funktioniert bei meinem einwandfrei
Verfasst: 14. Mai 2015 15:55
von RS200@raceblue
Seit knapp 3 Jahren im Einsatz. Grundsätzlich damit zufrieden.
ABER.......
Innerhalb dieser Zeit musste ich 3x die Batterie abklemmen, weil die Anzeige verschwunden war.
Außerdem musste ich in dieser Zeit 9x die von mit eingestellte Komfortblinkeranzahl + Spiegelabsenkung neu einstellen, da die PolarFis die Einstellungen "vergessen" hatte.
Fazit:
Tolle Zusatzanzeige mit kleinen Macken.
PS:
Will nicht unerwähnt lassen, dass ich eine "uralte" Firmware benutze (0.3.1r).
Das liegt aber daran, dass die Berichte über diverse Updateprobleme bzw. über Fehler in neueren FWs mich bisher vom Update abgehalten haben.
PPS:
Gerade bei der Benutzung von gechippten Motoren ist die Anzeige von Ladedruck, Raildruck u. Abgastemp. sehr interessant!
Verfasst: 14. Mai 2015 16:31
von Chief
Funktionen (etwas weiter unten).
Lesestoff über Suche.
Verfasst: 14. Mai 2015 22:42
von turrican944
Moin
Hab die auch drin und zeigt auch brav eine Menge an. Was angezeigt wird hängt auch immer von Auto bzw. den verbauten Steuergeräten ab.
Meine hat eine recht aktuelle Firmware, aber ab geschmiert ist sie mir auch schon zwei mal, einmal display eingefroren , ging nach neu starten wieder. Das zweite mal war die Anzeige einfach weg (meine Fse war auch weg) und im Fehlerspeicher war irgendein Busfehler hier half nur noch Batterie ab klemmen.
Sonst bin ich aber zu Frieden mit der Kiste. Klima und PDC emulation für neue Radios geht auch wunderbar. Habe ein Bolero im vFL und PDC wird bestens angezeigt
Verfasst: 6. Juni 2015 11:56
von sachse-dd-fo
Ich habe auch die Polar Fis+ Adv. verbaut, seit 3 Jahren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten damals mit Busruhe läuft sie seit dem bestens. Keine Aussetzer, hab noch die alte Box mit Alu-Gehäuse. Aktuelle Firmware ist bei mir die 0.4.2RZ2 (Red Dot).
Update einspiele ich auf diese Weise ein: (Online-Update)
Zündung aus, Canbus-Ruhe abwarten, Stecker Canbus an der Polar Fis abziehen, USB an PC anstecken und über Internet Explorer
http://www.polar-fis.com/update/ aufrufen.
Hinweis: Update unter Windows 7 nur über IE 32bit und den entsprechenden Einstellungen:
Internetoptionen - Sicherheit - Stufe anpassen - unsignierte ActiveX-Steuerelemente zulassen!
Verfasst: 3. September 2015 04:02
von Olivia
Hallo Leute
Ich habe bei mir (Octavia 1Z) die Polar FIS Advanced verbaut.Sie läuft mit der Version 0.4.8 Red Cluster,doch leider kann ich sie im Display nicht aufrufen jemand eine Idee??
Nach dem Einbau möchte das Radio (Stream ohne MP3) plötzlich einen Pin haben.
Im Display steht nur:
MFA
Fahrzeug Status
Einstellungen
Anzeige aus
In der Verbauliste (Diagnoseinterface) habe ich es auch schon mit Handy und Telematik anklicken versucht.
Verfasst: 4. September 2015 16:05
von sachse-dd-fo
Hast du dir die Polar Fis Adv. jetzt erst gekauft und ist das der erstmalige Einbau des Gerätes ins Fahrzeug? Oder Hast du die Polar Fis Adv. zum Updaten ausgebaut? Hast du VCDS?
Verfasst: 4. September 2015 17:01
von gery79
Schon am Wischerhebel 20Sek. den Rauf/Runter Knopf(um im Menü rumzublättern) versucht?Dauert gerne länger.
Alle Anschlüsse sauber oben?Sprich der Anschluss der Box bzw.
das Gateway?Erkennt der Pc die Box?Was schrribt der Pc oder das Programm wenn du die Box mit dem Pc verbindet?
Verfasst: 11. Oktober 2015 11:49
von DR. Oktavius
Ich bin derzeit am überlegen, mir die Box zuzulegen.
Bisher habe ich keine Einbauhinweise finden können. Wie wird die denn eingebaut und befestigt? Was muss Wo gemacht werden?
