Größere Bremsscheiben für 1.4 TSI ?
rs200
Motor: 2,0 TFSI
Kilometerstand: 131000
Re: Größere Bremsscheiben für 1.4 TSI ?
Beitrag von rs200 »
Um das Thema nochmal aufzugreifen. Mehr Bremsperformance erreichst du in finanziell angemessenem Rahmen schon durch gutes Material. Mehr Größe bei der Bremsscheibe heisst vorrangig nur mehr "Metall", das Wärme aufnehmen und abgeben kann, d.h. die Bremse ist im Allgemeinen "kühler" als die kleine und das Risiko des Überhitzens reduziert sich. Das bisschen mehr Reibung macht den Kohl nicht fett. Das "Plus" an Bremsperformance erreichst du durch agressiveres Material. Beläge mit hohem Reibwert und hoher Temperaturstabilität und Scheiben mit hoher Temperaturfestigkeit ist das was du benötigst. Bei EBC-Belägen bspw. (speziell Red- und Yellowstuff) ist es so, dass diese mit steigender Temperatur noch bissiger werden. Das ist spürbarer, als 1cm mehr Scheibendurchmesser mit OEM-Material.
Forenhändler
<<<Online-Shop>>>
