octavia pfeift ab 120 kmh
Verfasst: 24. August 2015 21:59
von Sassi1980
Servus leute
ich hab seit heute ein schlimmes geräusch auf der Autobahn gehört. Es tritt ab 120 kmh auf und wird auch immer lauter. Bin schon am verzweifeln weil ich nicht schon wieder in die Werkstatt will. Was kann das denn sein?
https://www.youtube.com/watch?v=6-vSzeMf55E&app=desktop
Re: octavia pfeift ab 120 kmh
Verfasst: 28. August 2015 12:54
von hennetdi
Kleb mal sämtliche Spalten am Kühlergrill vorne ab. Auch an der Motorhaube und alles was als Spalt sichtbar ist und fahr nochmal mit dem Tempo. Bei mir war es der Kühlergrill der nicht richtig fest drauf saß, und gepfiffen hat!
Verfasst: 30. August 2015 11:08
von oberammergau99
Ein altes Problem ... Kühlergrill abmontieren und oben wo der Spalt zur Motorhaube ist einen Filzstreifen o.ä. einkleben - fertig
Schade find ich dass Skoda schön immer weiterproduziert und solche Probleme nicht in der Produktion bzw. beim Zulieferer abgestellt werden.
Verfasst: 5. September 2015 17:16
von Sassi1980
Ahhh ok der Kühlergrill? Dann werd ich das mal testen. Am besten mit so Kreppband oder? Das lässt sich leicht wieder entfernen.
Naja es kam von heute auf morgen
Mich hats gleich so grissen weil ich dachte da stimmt was mit der Bremse nicht
Verfasst: 11. September 2015 18:54
von Max123
Ich hatte auch ein ähnliches pfeifen als ich auf der Autobahn unterwegs war. Ich wollte nichts riskieren und bin gleich einige Tage später in die
Kfz-Werkstatt gefahren. Bei mir war es aber leider ein Problem mit dem Motor. Also, ich würde dir empfehlen, was das reinkleben des Filzstreifens nicht hilft, würde ich sofort in eine Werkstatt fahren.
Verfasst: 14. September 2015 07:10
von Sassi1980
Also es liegt definitiv am Fenster Beifahrertüre. Wenn ich das Fenster 5 cm nach unten mache ist das Geräusch komplett weg. Mach ich es ganz zu isses wieder da.
Was kann das dann jetzt sein?
Verfasst: 14. September 2015 15:09
von hombel
hey,
bei mir war es so ähnlich
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 15&t=74019
Mein "Autoschrauber des Vertrauens" hat meine Fahrertür einfach etwas nach innen "gebogen", gaaanz sanft
Er hat sein Knie innen an die Tür gedrückt und die Tür oben etwas nach innen gebogen.
Jetzt ist es wieder ok.
Evtl. hilft dir das ja auch.
