Laufleistung beim 1.6 MPI, was hat euerer schon getan?
volvotauch
Motor: 1.6 MPI - 102PS
Kilometerstand: 120000
Beitrag von volvotauch »
ich wollte mal wissen wieviele Km Ihr mit eurem 1.6 MPI schon runter habt? :wink:
Suchfunktion hat nicht das richtige Ergebnis geliefert... :-?
Und vielleicht ob Ihr schon größere Defekte an Motor, Getriebe etc. hattet??
Danke für Antworten :D
Gruß D
thomashai
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1984, Benzin, 180kW
Kilometerstand: 11813
Spritmonitor-ID: 1049165
Re: Laufleistung beim 1.6 MPI, was hat euerer schon getan?
Beitrag von thomashai »
Hallo D,
Kilometer siehe Profil.
Mit meinem MPI-Motor bin ich zufrieden. Er braucht kaum Öl (0,3 Liter auf 10000km) und die 8,6 Liter/100km bei 160 km/h auf der Autobahn sind auch okay.
Ansonsten bisher keine Probleme mit dem Motor und den Anbauteilen, Glück auf, dass es so bleibt. Zahnriemen zu wechseln ist auch noch kein Thema.
Sonstige Reparaturen bis jetzt:
- neuer Keilrippenriemen (der alte war an einer Stelle eingerissen)
- neues Schloss Kofferraum (Mikroschalter für Kofferraumbeleuchtung war defekt)
- neue dritte Bremsleuchte (2 LED´s defekt)
- viewtopic.php?f=16&t=65899&start=0
Alles in allem bin ich zufrieden, das defekte Getriebe war aber schon ein Dämpfer.
Grüße,
Thomas
Grüße aus Frankfurt am Main,
Thomas
http://www.octavia-forum.de/forum/downl ... p?id=24311
thomashai
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Thomas
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
Habe noch Kontakt zu dem Käufer meines alten Octi´s. Der hat jetzt 175000 runter und keine Probleme außer Verschleißteile. Selbst die erste Kupplung ist noch drin. War selbst auch immer Top Zufrieden mit dem Wagen.
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
TWC hat geschrieben:Selbst die erste Kupplung ist noch drin.
Es wäre auch traurig, wenn dann schon eine neue Kupplung fällig wäre.
DanielOnTheRoad
Modelljahr: 2005
Beitrag von DanielOnTheRoad »
Ich hatte mal einen und gab eig auch nie größere Probleme ... Also alles Bestens :)
Wer später bremst fährt länger schnell!
ups
Modelljahr: 2005
Motor: 1.6 MPI,Benzin,75kW
Kilometerstand: 260000
Beitrag von ups »
Motor und Getriebe ohne Probleme, Verbrauch 8 Liter, kaum Rost, aber diverse Reparaturen:
-Klimakompressor defekt
-Bremssättel hinten fest
-beide Federn hinten gebrochen
-Querlenkerlager vorn verschlissen
-PDC-hinten defekt
-Mittel- und Endschalldämpfer neu
Scheinen die Klassiker zu sein, zuzüglich der üblichen Verschleißteile.
Sonst aber recht zuverlässig.
Zuletzt geändert von ups am 19. September 2016 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Nerko
Motor: 1,6l Benzin 102PS MPI
Kilometerstand: 151000
Beitrag von Nerko »
meiner hat gerade mal fast 62.000km aufm Tacho. Habe aber vorhin gelesen, dass die MPI- Motoren gerne Probleme machen mit der ZKD. Ist das wahr? Und ist es auch wahr, dass die 1,6er Probleme haben mit dem Getriebe oder war das mal früher so, bis Baujahr 2000?
wassermann
Motor: 1600 LPG 75KW
Kilometerstand: 160000
Spritmonitor-ID: 8
Beitrag von wassermann »
1Z Combi 1,6 MPI LPG 130000km
Bei 110000 km Getriebe defekt. (ist wohl allgemein bekannte Krankheit beim 1,6er)
Nach 7 Jahren neue Batterie.
Klima Automatik irgendwo undicht, muß alle 4 Monate nachfüllen lassen. (Stelle ist nicht zu finden)
Federn und Stoßdämpfer hinten ausgetauscht. (lag zu tief, obwohl nie stark beladen, setzte beim fahren aus einer Ausfahrt mit der AHK dauernd auf. Verstärkte Federn eingebaut, machte 2,5 cm aus.)
Heckklappe Sensor spinnt teilweise, lässt sich dann nur mit Schlüssel öffnen.
Ansonsten Kleinigkeiten, etliche Scheinwerfer Birnen, Rückwärtige Parksensoren spinnen bei Regen.
Im großen und ganzen zuverlässig.
Mir ist grad einer übern Weg gelaufen mit 235 tkm. Soweit passabel, aber halt klapprig derweil.
