Hallo Leute,
hatte einen mittelgroßen Wassereinbruch im Beifahrerfußraum und festgestellt, das der Wasserkasten voller Blätter war. Das Wasser hatte sich gestaut, dabei den Innenraumluftfilter durchnässt und ist auch dort dann in den Innenraum gelaufen.
Ich glaube allerdings nur nur durch den Filter oben sondern auch unten zwischen dem schwarzen Plastikkasten wo der Filter drin sitzt und dem Wasserkasten. Dort ist wohl ne Dichtung mittlerweile porös geworden. Muss mal schauen wie ich die wieder dicht bekommt. Jemand ne Idee?
Und dann ist mir die Klappe auf dem Bild aufgefallen, diese steht fest in der Stellung.
Ich dachte erst an Umluft, aber egal was ich an meiner Climatronic einstelle, die Klappe bewegt sich nicht.
Habs wohlgemerkt nur in der Werkstatt im Stand ausprobiert, vllt wird die Klappe ja nur durch Außenlufttemperatur gesteuert?
Keine Ahnnug, weiß da jmd von euch mehr?
Was ist das für ne Klappe und warum bewegt die sich nicht?
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI 110PS
- 1.jpg (104.81 KiB) 1495 mal betrachtet
- TorstenW
- Stromer
Re: Was ist das für ne Klappe und warum bewegt die sich nich
das ist die sogenannte Staudruckklappe. Diese wird geschwindigkeitsabhängig gesteuert. Bei höherer Fahrgeschwindigkeit in Richtung zu, bei geringerer Geschwindigkeit auf.
Hat den Sinn, dass Dir bei 200 auf der Bahn nicht das Toupet wegfliegt.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Geht nicht gibts nicht und "kann nicht" ist faul! ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Baujahr: 2000
Hehe, ok, danke für die Info!
Aber warum ist das Dingen denn fast zu bei Stand?
Und kann ich die Funktion irgendwie überprüfen?
- TorstenW
- Stromer
die wird erst aufgefahren, sobald man losfährt.
Prüfen kann man sowas mit der Diagnose/VCDS.
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Diese Klappe kannste prüfen indem du an der Climatronic auf Umluft schaltest, dann sollten sich diese Klappen bewegen. Wenn sich nichts bewegt schaust mal in Fehlerspeicher und dann wird mit ziemlicher Sicherheit der Stellmotor V71 drinnen stehen. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Baujahr: 2000
Ok, danke ihr beiden. Bei Umluft hatte sich nichts verstellt. Dachte auch es gäbe weiter unten nochmal ne extra Klappe für Umluft.
Aber dann werd ich mal VCDS dranhängen.
- Offroader
Ja, sind zwei Klappen, werden aber über ein und den selben Stellmotor betätigt, bzw hängen an ein und derselben Mechanik diese beiden Dinger. Du siehst diese Klappe sogar wenn du an der oberen vorbei in die Tiefe schaust.
