8.5x18 ET35 215/40 R18 auf 1U2
Escobar_q
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1.8T RS
Beitrag von Escobar_q »
Grüßt euch,
ich weiß - ihr werdet total abkotzen, aber ich bin seit Tagen auf der Suche nach Felgen, welche Felge, welche Breite, welche Reifengröße und da bin ich des Öfteren schon auf den angepinnten Beitrag gekommen - da sieht man zwar was technisch passt, aber nicht wie es aussieht und da ich das gerne relativ schick haben wöllte und ungern 5 mal verschiedene Felgen bestellen möchte würde ich gerne eine individuelle "Beratung" in Anspruch nehmen - ihr kennt sicherlich den ein oder anderen Nutzer von dem ich Bilder anschauen kann usw.
Bis jetzt steht der Octavia noch nicht auf dem Hof, ich schaue mir morgen einen RS an und möchte vorher gerne schonmal alle Infos sammeln, damit ich dementsprechend dann bestellen kann.
Ich frage mich halt wie 8.5x18 mit einer ET von 35 im Radhaus stehen wird? Vom Reifenrechner her nimmt sich das nicht viel - ich will aber gerne mit dem Gewindefahrwerk, dass die Räder natürlich schön im Radhaus sitzen. Bietet sich eine ET35 an um dann mit Spurplatten entsprechend sich an das optisch perfekte ranzutasten?
Ich wäre froh wenn ihr es mir nicht krumm nehmt, dass ich auch so ein Thema aufgemacht habe, aber es ist mir wichtig verlässliche Infos zu bekommen, denn wenn die Basis gut ist, möchte gerne einiges an Geld reinstecken um den Kleinen hübsch zu machen... nicht nur optisch sondern auch leistungstechnisch. Hab schon seit vielen Jahren in eurem Forum mitgelesen und bin nun endlich soweit, dass es sich vllt. lohnt sich anzumelden :)
Ich danke euch schonmal, bis dann!
rawei
Porno-Ralle
Motor: TDI (DigiTec)
Re: 8.5x18 ET35 215/40 R18 auf 1U2
Beitrag von rawei »
Hallo Escobar_q,
hier mal nen Link zu einigen Reifengrößen mit den jeweiligen Fahrwerken und Anpassungsarbeiten. Hoffe das hilft Dir weiter bei Deiner Suche.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... f=5&t=1608
Viele Grüße
Ralf
Skodafreunde Dresden e.V.
Fan vom SkodaHome.CZ
Escobar_q
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1.8T RS
Grüß dich Rawei, danke dir erstmal für deine Bemühungen.
Leider habe ich in meinem Text oben schon darauf hingewiesen, dass mir die Auflistung nicht weiter hilft, da ich wissen will, wie die Felgen dann im Radhaus stehen von der Einpresstiefe her im Zusammenhang mit der Reifenkombination und der Felgenbreite... : /
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Stehen die Felgen dann mit 8,5x18 nicht schon ein bisschen raus? Denn mit 8x18 ist das schon knapp.
rawei
Porno-Ralle
Beitrag von rawei »
Also ich fahre 8x19 mit ET 35 und das passt vorn noch in den Radkasten, aber hinten gerade so nicht. Daher fahre ich da nicht 225er sondern 215er und dann passt's die Radeabdeckung mit der Karosserie gerade so. Dank Airride und Federwegsbegrenzer gibt es da auch keine Problem. Aber bei 8,5 mit ET35 wirds ohne Bördeln hinten nicht passen, zumindest beim Combi.
Escobar_q
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1.8T RS
Also ich möchte halt dass sich der Reifen schön zieht und laut Tyrestretch finde ich sieht es ganz schön aus. Hab die Wahl zwischen 205/40 R18 auf 8J oder eben 215/40 R18 auf 8,5J - nur würde ich später leistungstechnisch gerne noch was an dem 1.8T machen und da sollte dann schon zwecks Traktion etwas mehr Gummi verfügbar sein - strebe daher 215/40 R18 an - ist aber eine Limousine, ich weiß nicht wie sich das auswirkt an der Karrosserie? Deswegen suche ich eig. nach Bildern oder eben Erfahrungen... :|
Hab auch ungerne Lust mir jetzt Felgen zu bestellen, die dann nicht passen... sollen entweder Oxigin Concave in schwarz werden auf nem gelben RS oder eben Tec Speedwheels GT-1 in seidenmatt schwarz. Kosten in etwa 650-800€ und das ist schon eine... "nette Investition" :|
Ich habe bei den 5 Zigen Felgen nur die Befürchtung, dass die Bremsanlage so klein aussehen wird da man auch viel davon sieht, kann mir jemand sagen ob das der Fall ist oder geht das im Verhältnis zu den 18" Felgen? Stehe nämlich sehr auf concave Felgen! :)
Hab daher als Alternative eine Mehrspeichige..:)
Für die Oxigin hab ich mir grad mal das Gutachten gezogen, da sind 225/40 R18 abgenommen und eingetragen in der ABE, dort sind als Besonderheiten keine Karosseriearbeiten aufgeführt vonwegen Bördeln oder gar Kanten umlegen :o)
Grisu512
Ja die 8x18er gehen auch ohne Karosseriearbeit.
Escobar_q
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1.8T RS
Nunja, ich werde wenn ich das Auto dann geholt habe einfach mal auf eigene Faust die Concave Felgen bestellen und dann mal schauen was gemacht werden muss, stelle mir die Felgen ziemlich schick auf dem RS vor. Danke trotzdem für die Mühe :-)
Grisu512
Dann kannst du mir deine original Felgen verkaufen (falls die noch vorhanden sind).
Escobar_q
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1.8T RS
Kann ich machen, sind neue Reifen drauf, wöllte die dann aber gerne komplett abgeben, weil ich lieber die Reifen abgeben möchte statt der Felgen (um sie evtl. als Winteralus zu nutzen..)
