Tach, wenn Du magst kannst Du meine Felgen haben. Guck mal unten beim Marktplatz. Da steht alles dazu. Passt ohne irgendwelche Bördelarbeiten und die TÜV Eintragung wäre auch mit bei.
Grüße Björn...
8.5x18 ET35 215/40 R18 auf 1U2
- Björn78
- Kilometerstand: 145000
- Spritmonitor-ID: 14
Re: 8.5x18 ET35 215/40 R18 auf 1U2
Definition Tuning:
man kauft Teile die man nicht braucht,
mit Geld was man nicht hat,
um Leute zubeeindrucken die man nicht kennt.
- SRT-Clan
- Motor: 3.6
Ich hatte 8x18 et 30 225/40 r18 auf meinem rs, ohne nacharbeiten
StVo gilt auch für die Anderen
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Also ich hatte die RH Turbo drauf... 8,5x18 mit ET32 und 225x40... Hab nix an der Karosserie geändert... Passte mit dem KW V1 alles super (man konnte es vorne nur nicht ganz runter drehen, da sonst die Felge bzw. der Reifen an der Feder bzw. der Verstellmutter geschliffen hätte... Aber das ja halb so wild, würd eh kacke aussehen, wenn man das macht...
Probleme beim Tüv gabs auch nie... Verschrenkung und alles ohne Probleme... (das im Gutachten der Felgen steht, das man alles mögliche bearbeiten muss, hat dann auch keinen mehr interessiert)
btw: Die Felgen verkauf ich auch grade, falls da Interesse besteht...
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1.8T RS
Grüßt euch, ich bin seit gestern fertig mit allem!
Gekauft habe ich jetzt 8,5x18 Oxigin Concave und 215/40 R18 draufgezogen.
Das mit der Verstellmutter hab ich jetzt auch, das stimmt, das ist wirklich eng!
Ich hab mir daher für vorne 5mm Spurplatten (bzw. 10mm für kompl. Achse) bestellt für vorne um komplett runter zu drehen (ist vllt. mit ach und krach 1cm oder eher 5mm) und hinten mache ich die 8mm drauf, die schon dabei waren und dann wird das denke ich mal alles passen.
Federwegbegrenzer hab ich auch hier liegen, aber geschliffen hat bisher noch nichts.
Werde am Dienstag dann alles eintragen lassen
Finde sieht schick aus )
- 13051626_163763260686551_3422986207450168784_n(2).jpg (469.15 KiB) 8686 mal betrachtet
