Hallo zusammen
Meine Klima beim 1Z Jg08 funzt seit diesem Frühling nicht mehr, letztes Jahr hat die bestens funktioniert.. Der Fehlerspeicher sagt folgdendes:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 907 044 S HW: 1Z0 907 044 S
Bauteil: ClimatronicPQ35 110 0402
Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 46AC01FB31B3D10E04-8012
2 Fehlercodes gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Der Fehlercode mit dem Kältemittel wird wohl bedeuten, dass zu wenig Mittel drin ist, oder ? Und was hat es mit dem Hochdruckgeber auf sich ? Was ist das für ein Teil ?
Danke für eure Hilfe !
Klima funktioniert nicht mehr - Brauche Hilfe bei Fehlercode
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Klima funktioniert nicht mehr - Brauche Hilfe bei Fehler
Moin
Vermutlich ist nur der Druck Sensor defekt über den wird auch der Druck ermittelt wenn die Anlage nicht läuft. Die Sensoren gehen schon mal kaputt und man kann den Sensor einfach ab Schrauben ist ein Ventil dran und es kommt kein Kältemittel mit raus.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
bigrun
- Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
- Kilometerstand: 200000
Kannst du mir sagen, wo ich den finde ? Und die genaue Bezeichnung ?
- TorstenW
- Stromer
bevor jetzt hier in sinnlosem Aktionismus irgendwelche Teile getauscht werden, erstmal einen Klimaservice machen und Kältemittel auffüllen lassen!
Wenn dann der Hochdruckgeber immer noch drinsteht, wechseln.
bigrun
Ja, das hast du recht Torsten. Ich hab grad einen Termin für den Klimaservice vereinbart für kommende Woche.
Danke
Danke
bigrun
Hallo, wollte mal noch Rückmelden, was war. Zuerst wurde ein Klimaservice gemacht, also u.a Kältemittel abgezogen und neu befüllt. Scheinbar hat sehr wenig gefehlt, und das nach fast 8 Jahren Betrieb. Anlage lief trotzdem nicht an. Anschliessend wurde der Drucksensor getauscht. Und alles funktioniert wie es soll.
