Bremsscheiben selber tauschen nach Garantie
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Hallo Jungs.
Bei meinem O2 sehen die hinteren Bremsscheiben nimmer so dolle aus und ich würde die vor dem Verkauf gern noch wechseln (selber).
Das Fahrzeug ist ein halbes Jahr aus der Garantie raus, jedoch Scheckheftgepflegt. Das kann man doch einfach selber machen im Hinblick aufs Scheckheft, oder? Da kann doch die Werkstatt auch nix sagen oder? Natürlich mit Originalteilen und ja, ich weiß wie es geht und hab die passenden Werkzeuge.
Jemand ne Meinung/Erfahrung dazu?
Danke
Danke
Biete VCDS Unterstützung im Raum Augsburg Süd
- insideR
- Violaolist
Re: Bremsscheiben selber tauschen nach Garantie
Feuer frei!
Warum nicht?
Warum nicht?
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Vorn kein Thema, aber hinten muss bei den meisten Bremsbauarten der Sattelträger runter...und da kommt man ohne Bühne etc. übelst schlecht an die bombenfesten Schrauben.
Klär das vorher ab, ich hatte bei meinem 1.9er TDI damals Glück und konnte die Scheiben aus den Trägern ohne Demontage der Träger rausfädeln.
Gruß Michal
Gruß Michal
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Danke für die Info.
Wenn der Bremssattel runter ist, bekommt man die Scheiben doch eig. immer runter?!
Hab das jedochfalls noch nicht anders erlebt.
- Wikinger
- Motor: 1.9 TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 178
- Spritmonitor-ID: 450362
Da Du den Bremssattel ohnehin abnehmen musst ist das Wechseln der Scheibe kein Thema. Du brauchst aber zwingend einen Bremskolbenrücksteller, ohne den bekommst Du den Bremskolben nicht zurück gedrückt.
Wikinger
Wikinger
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Den habe ich, danke.
- Michal
Leider falsch. Ich rede vom Bremssattel - TRÄGER!Da Du den Bremssattel ohnehin abnehmen musst ist das Wechseln der Scheibe kein Thema.
Dieser muss beim Belagwechsel NICHT demontiert werden.
In seinen Führungen läuft die Scheibe - und diese kann bei verschiedenen Modellen NICHT ohne Träger-Demontage abgenommen werden, weil der Platz zwischen Nabe und Führung nicht zum Ausfädeln reicht.
Daher mein Einwand.
Anbei ein Bild vom o3 zur Anschauung. Bei diesem Typ geht es ohne Probleme. Bei einigen 02-Bauarten ist die Scheibe vom Träger mehr "in die Zange genommen" und ein Ausfädeln ohne Demontage des Trägers ist wie oben erwähnt aufgrund der Radnabenbauart nicht möglich.
Gruß Michal
- Bremse 1.jpg (61.4 KiB) 4696 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Michal am 22. April 2016 20:22, insgesamt 3-mal geändert.
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Aber hier geht es doch primär um die Bremsscheiben (natürlich auch Beläge dann).
- Michal
Hab Beitrag oben ergänzt und bebildert.
Gruß Michal
Gruß Michal
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Ok, hab verstanden was du meinst. Danke.
Und da gibt es Ausführungen in denen die Bremsscheibe nicht so rausgekantet werden kann? Gibts ja nicht. Wär ja nicht gerade Werkstatt-/Mechanikerfreundlich designed.
