Suche: ABE für Dachkantenspoiler von der Octavia 1z Sport Ed
Verfasst: 25. April 2016 19:43
von Steve1984Wolfsburg
ich suche eine ABE für den originalen Dachkantenspoiler von der Octavia 1Z Combi Sport Edition mit der Teilenummer : FAA 620 001 A
Danke schon mal!
Re: Suche: ABE für Dachkantenspoiler von der Octavia 1z Spor
Verfasst: 25. April 2016 21:08
von turrican944
Moin
Müsste ich im Auto bei den Unterlagen haben, da ich so einen Spoiler nachgerüstet habe, werde ich morgen mal ein scannen wenn ich dran denke, sonst schick mir ne PN :D
Verfasst: 25. April 2016 21:22
Will den auch nachrüsten hab den gebraucht günstig erworben nur ohne ABE.
Wär cool wenn du daran denkst :-)
Verfasst: 26. April 2016 09:33
von turrican944
Moin
https://www.dropbox.com/sh/s0n43oqumrh3 ... NRT4a?dl=0
dort hab ich es abgelegt, kann es hier nicht anhängen Datei ist zu groß.
ABE, Montageanleitung und der Nachtrag zur ABE.
Ich habe bei meinem dem Spoiler mit dem in der ABE Beschriebenen Elch P1 Kleber verklebt und nicht mit dem Skoda Kleber aus der Montageanleitung. Laut des ABE nachtrags soll man jetzt einen anderen Kleber nehmen.
Ob natürliche eine gescannte ABE Rechtlich ausreicht kann ich dir nicht sagen, ggf. mal bei Skoda frage ob du ein Ausdruck mit Stempel bekommen kannst.
Verfasst: 26. April 2016 11:19
Super danke dafür!
Bekommt man mit dem spoiler eigentlich im Notfall noch die dritte Bremsleuchte raus?
Ist ja ne richtige Wissenschaft den spoiler an die Heckklappe zu kleben....
Verfasst: 26. April 2016 12:44
von turrican944
Moin
Selbstverständlich nicht, wenn der Spoiler drauf ist war es das mit Tauschen der Bremsleuchte. Da die Leuchte gerne kaputt geht, vorher nochmal eine neue rein machen :D
Danach muss entweder der Spoiler runter (dann kannst du den und die Klappe neu Lakieren) oder du zerstörst die Bremsleuchte, schneidest von der neuen die Haltbolzen ab und klebst sie ein (so ist jedenfalls meine idee wenn sie bei meinem wieder kaputt ist). Ich hatte zum verbauen des Spoiler eine neue eingebaut, die war aber nach 2 Jahren wieder undicht. Nur wollte ich die noch nicht Tauschen und habe etwas Silikon Klar rund um die leuchte gezogen und ist wieder dicht.
Verfasst: 26. April 2016 13:44
Na das ist ja ein patent.
Hatte meine Bremsleuchte auch letztes Jahr getauscht hat immerhin 6 Jahre gehalten bis der Folierer dran war und die Schrauben zu fest angezogen hatte.
Jetzt bin ich ernsthaft am überlegen ob ich den Spoiler Oberhaupt montieren sollte....
Verfasst: 28. April 2016 17:36
von turrican944
Moin
Naja wenn du ihn schon hast :D ich stand damals vor dem gleichen Problem, Spoiler gekauft und lakiert war der auch schon, dann hab ich das mit der Bremsleuchte bemerkt. Da der Spoiler aber schon fertig war und mir der von Milotec (der hat das Problem nicht) nicht gefiel habe ich den dann doch verbaut.
Es gibt von MS Technik oder so ähnlich einen der aussieht wie der originale aber einen ausschnitt für die Bremsleuchte hat, allerdings kann man den irgendwie nirgendwo kaufen.
Bei dem Original einen ausschnitt reinmachen geht ja nicht weil die Helden genau dort die KBA Nummer haben.
Verfasst: 28. April 2016 22:29
Was das eigentlich für ein Teil,sieht aus wie der originale,...
http://www.amazon.de/dp/B00FAMMUYW/ref= ... YWQEN9D2XS
Verfasst: 29. April 2016 15:10
von turrican944
Moin
Sieht aus wie original ist aber wohl eine Kopie des originalen und ohne ABE. Das Problem mit der Bremsleuchte hast du bei dem auch.
