Welcher Heckscheibenwischer für Combi
diwa68
Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Beitrag von diwa68 »
Hi Leute,
ich habe bei der letzten Inspektion den Heckscheibenwischer mit wechseln lassen (also das Wischerblatt).
Der alte furchtbar gequietscht - aber immerhin den ihm zugedachten Bereich gereinigt.
Der neue quietschte nicht, liegt aber nicht an allen Stellen an der Scheibe an, so dass das gewischte Feld deutlich kleiner ist.
Anscheinend ist die Vorbiegung nicht ausreichend, um oben auch anzuliegen.
Was kann man da machen? Den Wischer biegen? So recht gelungen ist mir das noch nicht.
Welche Wischerblätter sind denn von vornherein ausreichend gebogen?
Ciao
dirk
Octavia I Combi 1,9TDI 81kw Style, BJ 2004, Twintec Rußfilterkat
babajaga
Motor: 1,9 TDI
Re: Welcher Heckscheibenwischer für Combi
Beitrag von babajaga »
Prizo
Beitrag von Prizo »
ich hab ' eh nur einen einzigen passenden aus dem Zubehörhandel entdeckt: SWF 116 119.
Neulich montiert, gleiches Problem: Wischbild "fällt" oben in er Mitte ein. Es fehlt aber nicht
viel, kann gut damit leben. Gruß, Prizo
diwa68
Ja, ein SWF ist auch bei mir montiert.
Ich habe leider nicht geschaut, was der vorherige war.
Ich hatte mir auch mal im Baumarkt einen Bosch mit der passenden Nummer gekauft - der ging aber gar nicht: Noch viel schlechter als der SWF...
Ciao
dirk
Schmidchen
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Beitrag von Schmidchen »
a.) Wischerblatt solange hin und her biegen, bis es passt.
b.) Durch vorsichtiges Biegen des Armes den Anpressruck erhöhen.
Methusalix
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: AHF 81 kW Diesel
Kilometerstand: 383000
Beitrag von Methusalix »
habt Ihr es im wahrsten Sinne des Wortes "hinbiegen" können oder gibt es ein noch ein besser passendes Modell als den SWF?
Hatte genau das Problem auch schon vor Jahren mit einem Bosch-Wischer, dann aber ein problemfreies Modell gefunden. Leider keine Ahnung, was für ein Hersteller (wurde nun gegen einen Original-Skoda-Wischer ausgetauscht, der länger als das alte Wischblatt zu sein scheint und oben auf der Scheibe auch nicht wischt).
Danke und Gruß
Salix
