Federbruch rechts vorne 1U Tour Bj. 12/2009
Verfasst: 29. Mai 2016 10:54
von seppl
bei meinem Octavia 1U Tour Combi Bj. 12/2009, 1,9l Diesel, 100PS. Standard Fahrwerk, 195er Reifen,
ist rechts vorne die Feder gebrochen, und zwar oben.
Das abgebrochene halbkreisförmige Stück lag plötzlich unter dem Vorderrad.
Seitdem bin ich keinen einzigen km gefahren.
Einprägung auf dem abgebrochenen Teil: VW-Zeichen 1J04C
1.Welche Ersatzteile muss ich nun tauschen lassen?
1a) Welchen Federtyp soll ich bestellen, bzw. welcher Hersteller ist empfehlen? Bitte Hinweise zu Teilenummern von qualitativ hochwertigen Herstellern.
1b) Ist es zu empfehlen, beide Federn, also links und rechts vorne, zu tauschen?
1c) Welche Ersatzeite brauche ich sonst noch (Teller, Zubehör)?
2. Müssen neben dem Federtausch noch andere Arbeiten erfolgen. Habe gehört, dass manche Werkstatt auch eine Spurvermessung und Einstellung fordert.
3. Was darf solch eine Reparatur kosten,
3a) beim "Freundlichen"?
3b) wenn man die Teile selber kauft und in einer freien Werkstätte einbauen lässt?
Danke und Gruß
Re: Federbruch rechts vorne 1U Tour Bj. 12/2009
Verfasst: 29. Mai 2016 16:12
von BeVo
zu 1 nur die Federn
zu 2 ich würde die nehmen https://www.atp-autoteile.de/group/1040 ... 61/details
zu 3 immer paarweise wechseln
zu 4 nichts wenn alles noch ok ist
Je nach dem wie die Federn gewechselt werden wird eine Spurvermessung notwendig.
Ich würde zumindest eine Spurvermessung machen lassen, kostet meistens um die 50 ..60 € + eventueller Einstellarbeiten, falls nachjustiert werden muß.
Verfasst: 29. Mai 2016 17:26
von Grisu512
Auf den Federn ist eine Farbmarkierung. Anhand dieser siehst du welche Federn du brauchst. Bitte immer Paarweise tauschen. Und wenn schon alles auseinander ist dann mach gleich die Domlager mit. Kostet nicht wirklich mehr. Die Spur brauchst du nicht vermessen.
Verfasst: 29. Mai 2016 18:30
von seppl
Dank erst mal.
Sind denn Mapco Federn gute Qualität?
Habe hier noch ein günstigeres Mapco Angebot gefunden:
http://www.teilehaber.de/itm/fahrwerksf ... escription
Und was bezahlt man für den Einbau.
Verfasst: 29. Mai 2016 18:40
von Jan1Z
bei einem 2009er Auto würde ich wegen Kulanz mal bei Skoda fragen. Es kann ja nicht sein, dass ein sicherheitsrelevantes Bauteil so schnell kaputt geht.
Da gibt es durchaus Vorbilder... meine Schwester hat an ihrem ehemaligen Twingo in ähnlichem Alter kostenlos neue Federn bekommen - ist da wohl öfter mal vorgekommen wegen Qualitätsmängeln.
Viele Grüße,
Jan
Verfasst: 29. Mai 2016 19:12
von Grisu512
Keine Ahnung ob die Federn aus dem Link passen. Wie gesagt, da sind Farbmarkierungen drauf. Danach kannst du dann die richtigen Federn kaufen. Zb. die vom RS oder vom 4x4 sind andere als deine.
Das die Federn beim Octavia brechen ist ja nix neues. :D
Die Federn vom Link ist schon sehr extrem billig. Hab mir das auch durchgelesen wo die überall passt. Der RS ist auch drin, klar sie passt (von der Bauform) aber der RS hat definitiv andere drin als deiner.
Verfasst: 29. Mai 2016 20:06
von BeVo
Der RS kann sein, weil er tiefer liegt, aber ansonsten sind das schon die Federn die er einbauen darf.
Im übrigen ist MAPCO auch Erstausrüster bei VAG, also nur wegen der "Billigbedenken"
Ich persönlich würde mir Eibach holen, wenn ich denn schon wechseln muß und dann ringrum wechseln.
Verfasst: 30. Mai 2016 11:06
von seppl
Die Farbkennzeichnung ist - 4 Striche: blau blau grün grün
Verfasst: 30. Mai 2016 13:32
von BeVo
Im Zweifel schreib die an und Frage wegen der Farbcodierung nach, kannst ja die von Deinen Federn angeben und wirst sehen was als Antwort kommt.
Verfasst: 30. Mai 2016 15:53
von Prizo
laut ist 2xgrün 2xblau die Nummer 1J0411105C.
Gruß, Prizo
