Handbremse nachstellen
Octarius
Motor: bmm
Re: Handbremse nachstellen
Beitrag von Octarius »
Hast Du kontrolliert ob der hebel am Bremssattel in die Ausgangslage, also bis zum Anschlag zurückfährt? Ist nach längerer Fahrt das Rad deutlich wärmer als das gegenüberliegende?
VCDS, KPower
octavia5000
Kilometerstand: 186000
Beitrag von octavia5000 »
es sind wohl wirklich die Bremsen selber und nicht die Handbremsseile
war bei meinem Mechaniker, Bremsen hinten werden neu gemacht und ne Grundeinstellung an den Bremsen hinten, weil die sich, warum auch immer, nicht gleichmäßig abfahren
auf der rechten Seite ist wesentlich weniger auf dem Bremsklotz drauf, als auf der anderen Seite und 2 Riefen in der Scheibe...
die eine Seite wird wohl auch wärmer als die Andere
Scheiben und Beläge hinten komplett neu mit Grundeinstellung und ich hoffe sehr das Geräusch ist dann weg, ist so kaum fahrbar weil es so laut und nervig ist
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Gute Entscheidung!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Octarius
Motor: bmm
octavia5000 hat geschrieben: Scheiben und Beläge hinten komplett neu mit Grundeinstellung und ich hoffe sehr das Geräusch ist dann weg, ist so kaum fahrbar weil es so laut und nervig ist
Das liegt aber eher im Bremssattel wenn ein Rad warm wird. Da klemmt dann ein Kolben und der Klotz liegt dauerhaft an der Scheibe an.
Kurioserweise dürfte sich das Problem dennoch zunächst erledigt haben da der Kolben bewegt wurde und jetzt an einer anderen Position ist. Ich tippe mal drauf dass die Bremse jetzt auch einwandfrei löst. Trotzdem ist da sicher Gammel im Sattel und der Klemmer dürfte wiederkommen. Daher solltest Du das im Auge behalten und auf Bremsstaub auf der Felge achten und ab und zu mal nach der Belagstärke schauen.
VCDS, KPower
octavia5000
auf dem einen Belag war nichts mehr drauf, daher kam das Geräusch, der andere war noch voll dick
der Bremssattel war fest, daher auch das ungleichmäßige Abfahren der Beläge.
wurde frei gebrannt, der Rost der drin war entfernt, Scheiben und Beläge getauscht.........jetzt ist da hoffentlich Ruhe für lange Zeit
linzlover
Modelljahr: 2001
Motor: ALH 1,9 TDI 90PS *hüstel*
Kilometerstand: 378000
Beitrag von linzlover »
Bei mir waren es nicht die Kolben, sondern festgegammelte Bremssattelführungen. Die unbedingt sauber machen und neu fetten, sonst hast du das Problem bald wieder.
LG, Harald
Octi Combi Collection TDI 90PS ALH, agave-grün, 2002, 378 TKM, Erstbesitz, Dauerbaustelle - GAME OVER!
