Gummiband am Tankdeckelverschluss gerissen
Octirider
Beitrag von Octirider »
mir ist das Gummiband am Tankdeckelverschluss gerissen. Wird nun vom TÜV bemängelt :x
Ersatz scheint es in der Bucht zu geben (kompletter Deckel mit Halteband, für 10,98), nur habe ich es heute nicht geschafft, das Nagel-förmige Stück Kunstoff rauszuziehen, das das alte Gummiband am Wagen festhielt.
Muss die ganze Tanklappeneinheit raus? Diese scheint links eine Schraube mit Innensechskant zu haben, aber in der Mitte ist ein kleiner Metallbolzen um nicht jeden Schlüssel ranzulassen, so dass wohl ein spezieller Innensechskantschlüssel nötig wäre.
Weiß jemand ob das so richtig ist, wie komme ich weiter?
Danke vorab!
Re: Gummiband am Tankdeckelverschluss gerissen
Wusss? Der TÜV hat das bemängelt ?
Am besten noch als erheblichen, nachprüfungspflichtigen Mangel, oder wie?!
Oder steht das nur als Hinweis drin?
Torsten Oder steht das nur als Hinweis drin?
PS: Die Schraube ist eine Sicherungsschraube. Da gibbet aber Schlüssel (Inbus mit Loch) für.
An sonsten kannst Du auch mal ein wenig Silikon oder so in das Loch reinträufeln und dann mit Schmackes am Gummiband ziehen. Wie das Teil "innendrin" aussieht, kannst Du beim neuen Teil angucken. Da siehst Du, warum und wo dran es hängt. ;)
Octirider
Ja, in der Zeile steht (EM) - heisst wohl erheblicher Mangel. Habe gefragt ob das wirklich TÜV-relevant ist, wurde bejaht, der Mangel wurde auch im Softwaresystem gefunden und angeklickt, heisst auf dem Papier "Tankdeckel Verliersicherung ohne Funktion"...
Nachprüfungspflichtig ist er auch, zumindest da hier noch ein weiterer EM (Nebellicht-Einstellung zu hoch) und ein geringer Mangel (Kennzeichenbeleuchtung) entdeckt wurden.
"Mit Schmackes am Gummiband ziehen": geht jetzt nicht mehr, da ein Teil des Nagelkopfes abgebrochen ist als ich mit einer Zange am Hals gezogen habe...
Falls das Ziehen am Gummiband in anderen Fällen gereicht hat, müsste es mit der Zange auch gehen, nur habe ich heute schnell aufgehört um nicht noch mehr Schaden anzurichten.
die haben echt den Schuss nicht gehört! :motz:
Aber so ist das eben. Wenn sie eine kürzere Prüffrist für ältere Fahrzeuge nicht durch bekommen, dann holen sie sich die Kohle eben so. Da wird jeder Furz als erheblicher Mangel (Beleuchtung z. B., da gibbet nur noch erhebliche Mängel; außer einer einzelnen defekten Kennzeichenleuchte) eingestuft und fertig. Das Schlimme ist, man ist diesen Typen hilflos mehr oder weniger ausgeliefert. Der TÜV ist sowieso ein Konstruktionsfehler! Ein privatwirtschaftlich, gewinnorientiert arbeitendes Unternehmen mit hoheitlichen Aufgaben. Sowas KANN nicht funktionieren!
Zum Thema: Es gibt diese Bits für Sicherungsschrauben u.a. bei Pollin, Pearl, Conrad undwasweißich. Das sind Bitsätze, da sind auch welche drin, mit denen Du Deine Kaffeemaschine aufschrauben kannst. Kosten nur ein paar EUs.
Zuletzt geändert von TorstenW am 24. Oktober 2016 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
kalli*
Modelljahr: 2010
Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
Kilometerstand: 170001
Spritmonitor-ID: 365256
Beitrag von kalli* »
Ich war letzte Woche beim TÜV, da wurde das abgerissene Gummi nicht bemängelt. Bemängelt wurden lediglich Staubmanschette und fehlendes Warndreieck.
Warndreieck lag aber in der Hutablage, da hatte er nicht geschaut.
Kalli*
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
Interessant wie unterschiedlich doch geprüft wird. Bei mir interessierte sich bisher kein Prüfer fürs Warndreieck und der Tankdeckel wurde auch nie angefasst.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Die Spinnen die Römer ähh Tüvler. Bei mir haben die auch noch nie in die Tankklappe geschaut. Da würde ich auch nie wieder zu der Prüfstelle hinfahren bzw mir das nächste mal vielleicht einen anderen Prüfverein aussuchen (gibt ja mehrere). Was mache ich nur mit meinem zweit Wagen, der hat so ein Band überhaupt nicht :o
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Ehrlich gesagt halte ich dieses Posting auch für einen Scherz...
Dem TÜV ist es Jacke, ob der Tankdeckel da an einem Plastikbändchen baumelt, oder nicht. Und wenn doch, dann ticken die echt nicht mehr... :roll:
Gruß, Thomas
wenn man mal nach "Tankdeckel Verliersicherung TÜV" gockelt, dann findet man, dass das wirklich bitterer Ernst ist und seit 2012 sogar zum Nicht-Erteilen der Plakette führt, weil es ein "erheblicher Mangel" ist! :evil: :motz:
Fazit: Die vom TÜV haben sie wirklich nicht mehr alle! Das ist nur noch mit Gewalt Kohle scheffeln.
Ich habe mit dem TÜV auch zu tun in Richtung Aufzugsprüfung. Was denkt Ihr, was die sich da mittlerweile alles einfallen lassen....
Da fehlte z.B. ein Stück Papier namens Notfallplan. Der ist für Bestandsaufzüge seit dem 1.6.16 Pflicht; vorher brauchte man sowas nicht. Das war für den Prüfer ein "erheblicher sicherheitsrelevanter Mangel"! :o
Fazit: In "meinen" Objekten; und das sind ca. 50 Stück; prüft der TÜV keine Aufzüge mehr (machen jetzt DEKRA und GTÜ). 8)
Jetzt bekomme ich "Bettelbriefe" (heißen bei denen "Erinnerung an eine fällige Prüfung"; gleich mit fertig ausgefülltem Auftragsformular dran) vom TÜV.
Da können die lange warten........
Allgemein ist es nicht mehr feierlich, was die TÜV-Prüfer (auch für Lüftungs-/Entrauchungsanlagen etc.) abziehen. Da werden wirklich Mängel an den Haaren herbeigezogen, nur um eine (natürlich kostenpflichtige) Nachprüfung durchführen zu können.
ThomasB.
Ich hab's gerade gelesen und bin fassungslos... :o :roll:
Gruß, Thomas
