Hallo Forengemeinde!
Ich wollte heute Motoröl wechseln und dazu muß man den Unterfahrschutz entfernen (meiner ist aus Blech) ....6xTorx und 3x17er hinten abschrauben und ziehen...hält aber noch bombenfest...gibts da noch Schrauben, gibts einen Trick oder wie bekomme ich ihn herunter. Bitte um eure Hilfe!
Unterfahrschutz aus Blech
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Unterfahrschutz aus Blech
Vorne links und rechts ist der auch noch verschraubt. Ich glaub auch mit nem 17er.
Tom777
- Modelljahr: 2006
- Motor: Diesel 101ps
- Kilometerstand: 125000
Sollte man diese Schrauben von unten sehen....sind keine sichtbar....
- Grisu512
Ja normalerweise schon. Kann sein das du die kleinen dreiecke abschrauben musst, damit du die 2 Schrauben sehen kannst.
