Ich möchte mir im nächsten Sommer einen 1U2 RS zulegen und habe vorab schon mal im
Internet nachgeschaut, was so angeboten wird und wie die Preise liegen.
Mir ist aufgefallen, das es wenig Unverbastelte RS gibt und man da nur schwer erkennt was
nun wirklich RS ist und was auf RS Optik sowie Motor umgebaut wurde.
Da ich einen "Echten" RS haben möchte, würde ich das beim Kauf schon gern Kontrollieren.
Nun zur Frage:Kann ich das irgendwo ersehen um was es sich dort handelt, gibt es
da bestimmte Kombinationen oder Startzahlen in der Seriennummer?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Seriennummer Oci RS "Echtheitsnachweiß"
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Seriennummer Oci RS "Echtheitsnachweiß"
Ein echter RS ist doch ganz einfach zu erkennen. Der hat die großen Bremsen drin. Also vorne und hinten innenbelüftet.
Wenn jemand nur optisch umbaut dann sicher nicht die Bremsen. Die RS Sitze mit Türverkleidungen, Streben im Kofferraum (nur bei der Limusine), der Tacho geht bis 270kmh und hat ein anderes Design, das Lenkrad hat Lochleder sowie der Schaltknauf.
Der Teppich ist auch so weisslich/grau. Die Heckstosstange hat eine Ausnehmung für den Auspuff.
Wenn du einen echten, unverbastelten suchst dann sind dort auf jeden Fall RS Felgen drauf. Entweder in 16 oder im besten Fall in 17 Zoll. Und die kauft man sich auch nicht eben so weil die recht teuer sind.
Das sind die Dinge die mir spontan einfallen woran man einen echten RS erkennt. Wenn die ganzen Sachen jemand umbaut der muss ganz schön einen an der Klatsche haben.
Achja der RS hat den AUQ Motor drin.
PS: Hab grad bei meinem Fabia RS nachgesehen. Im Kofferraum und im Serviceheft ist ein Aufkleber drin, wo die ganzen Ausstattungen aufgelistet sind. Bei einem RS steht das riesengroß drin. Wie zB. bei mir. Skoda Fabia Hatchback RS.
Also daran solltest du einen echten RS locker erkennen.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1,8 125PS
- Kilometerstand: 220000
Danke dir für deine Antwort.
Müsste es nicht genügen die TSN zu prüfen? Und so ein Mangel an RS dürfte es nicht geben. Die Herausforderung besteht m. M.n. darin, ein Exemplar ohne Rost und verschlissene Inneneinrichtung zu finden. Baureihende ist ja eine Weile her.
- Grisu512
Kommt drauf an wo du wohnst.Daniel aus'm Volkstreff hat geschrieben:Müsste es nicht genügen die TSN zu prüfen? Und so ein Mangel an RS dürfte es nicht geben.
- Octarius
- Motor: bmm
Nimm die Fahrgestellnummer und geh damit zum Skodahändler. Dort kannst Du die Geburtsurkunde einsehen. Da steht alles drin.
VCDS, KPower
