DAB+ statt Swing
- Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
- Kilometerstand: 258000
- Spritmonitor-ID: 479767
Re: DAB+ statt Swing
Moin
Zu den Empfänger kann ich nix sagen wobei ein ordentliches nachrüsten Radio denke ich gut ist evtl sogar die Chinesen.
Original gibt es DAB+ musst ein Columbus nehmen das gibt es mit DAB+ und das wurde in dem Octavia FL auch funktionieren. Kostet natürlich teuer Geld.
Wenn du kein MuFu Lenkrad hast und dich eine rote Beleuchtung nicht stört kannst du natürlich ein VW Radio mit DAB+ nehmen, Einparkhilfe usw. Geht damit nur nicht dass MuFu Lenkrad.
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
@ road-movie: Rückfahrkammera oder Einparkhilfe? Mir war nicht bewusst, dass die China-RNS das alles können (also auch alles im Display anzeigen). Warum tun sich dann die Aftermarket-Hersteller so schwer ala Pioneer, Alpine, Clarion, Kenwood, JVC,...?
@ turrican: Und wieder etwas neues, wobei ich diesen Navigationskram nicht brauche. Geld spielt bei mir zwar nicht die ganz große Rolle, aber aus Fenster möchte ich es nicht werfen. Das Mufu nutze ich nicht, aber die rote Beleuchtung wäre alles andere als passend. Als Radio muss es dann schon eins mit weißer Schrift wie beim Swing sein.
- Modelljahr: 2004
Ich habe einen VFL, bei mir werden die offenen Türen angezeigt und MFL geht. Einparkhilfe und Klima wird beim meinem Radio erst ab VL angezeigt (laut Doku und Bilder i.d. Anzeige). Piepsen tut es trotzdem. Da das China-RNS aber Eingang und Spannungssteuerung für einen Rückfahrkamera hat habe ich mir einen für 30,- verbaut.wing787 hat geschrieben:@ road-movie: Rückfahrkammera oder Einparkhilfe? Mir war nicht bewusst, dass die China-RNS das alles können (also auch alles im Display anzeigen). Warum tun sich dann die Aftermarket-Hersteller so schwer ala Pioneer, Alpine, Clarion, Kenwood, JVC,...?
Ich kann für die Beleuchtung alle möglichen Farben einstellen, sogar bunt laufen lassen. Das Grün passt nicht perfekt zum O2 aber für mich gut genug.
Das Gerät wird so nicht mehr angeboten, darum kann ich a.d. Schnelle keinen Link einstellen. Musste halt suchen.
Ich habe das hier im Forum dokumentiert, ansonsten ist http://www.china-rns.com/forum/ eine Quelle wenn Du Dich über China-RNS informieren willst (wobei ich die relevanten Antworten hier bekommen habe).
Welche Probleme die Markengeräte haben, weiß ich nicht. Vielleicht basieren sie nicht auf Android?!
Hallo Leute,
um den Empfang endgültig zu testen, habe ich mir einfach mal eine neue Dachantenne bestellt, die ich auf ein Brettchen montieren werde und mit einem DAB+ Radio und einer kleinen Batterie mobil den Empfang auszuprobieren kann.
Es handelt sich um die Bad Blankenburg 2118.01
http://www.antennensysteme.de/uploads/media/2118_02.pdf
Die Antenne ist ja aktiv. Bedeutet, dass es einen Verstärker gibt, der die Signale verstärkt, aber auch mit Strom versorgt werden will.
Meine Fragen dazu:
1. Ist die orginale Stabantenne im Octavia auch aktiv?
2. Gibt das Swing ein +12V Signal (25 mA) aus oder kann ich das Zündungsplus dazu abgreifen?
3. Für Spezialisten: empfängt die Antenne auch ohne Spannungsversorgung ein Signal (eben unverstärkt) oder ist dann nur stille, bzw. rauschen?
Meine Fragen dazu:
Moin
Ja die Original Antenne ist aktiv. 25mA könnten aber für das Swing grade an der grenze sein das es die Antenne erkennt (das Swing schaut auf den Stromfluss und da sind 25mA ggf. knapp).
Du kannst auch Zündungsplus über das externe Stromkabel der Antenne nehmen, allerdings wird das Swing dann mäckern das keine Antenne dran ist, das Swing möchte das Strom auf dem Antennenkabel fließt.
Ohne Spannung wirst du extrem Starke Sender auch empfangen, aber ehr schlecht, weil durch den Verstärker dann nix durch kommt.
Zum Testen auf einem Brett ist auch nicht optimal, die Antenne benötigt für Optimalen Empfang etwas Leitfähiges (z.B. Blech) als Gegengewicht.
Gruß Flo
Ok, danke für die Info..
ich werde mir halt einfach mal ein gebrauchtes Radio mit DAB+ kaufen. Das Ganze muss dann eben erst eingebaut werden und die Kabel zur Antenne gezogen werden.. das Swing ist aber auch eine Diva.
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 250000
Ich habe mittlerweile das Swing gegen ein Zenec Z-E2026 mit DAB+ getauscht.
Auf Empfehlung habe ich mir eine Scheibenantenne einbauen lassen.
Diese habe ich jedoch nach kurzer Zeit wieder entfernt und habe mich entschlossen, den Antennenverstärker, welcher bei mir in der C-Säule verbaut ist, gegen einen Verstärker mit DAB / FM Splitter zu tauschen.
Seit dem habe ich in allen Bereichen besten Empfang. Auch im DAB+ kann ich mich nicht mehr über Aussetzer beklagen.
Den Umbau habe ich nicht bereut.
Am liebten würde ich gerne die Scheibenantenne an der Frontscheibe wieder entfernen. Weis nur nicht, ob die so restlos und einfach zu entfernen geht.
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
...und weiter!
Das Zenec ist natürlich auch nicht gerade billig. Unterstützt es denn alle Funktionen des orginalen Swings, z.B. das beim Rückwärtsfahren das Auto und die "Störgegenstände" auf dem Display abgebildet werden oder die Einstellung der Klima angezeigt wird?
Bei Pioneer, so habe ich heraus gefunden, gibt es dazu einen Can-Bus Adpater. Der hört auf den Namen Pioneer CD-SVW-UAR.001AE und ermöglicht einen Swing-Ersatz... leider mit 140€ auch nicht ganz billig.. gibt es das auch bei den anderen großen Herstellern?
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
wing787 hat geschrieben:...und weiter!
Ja. Tut es.
Der CAN Bus Adapter ist sogar mit dabei.
Lediglich eine DAB+ Antenne musst du dazu kaufen, sofern du DAB+ nutzen willst.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
