Hallo Octianer,
nach der ersten Woche mit meinem 2er Combi bin ich sehr zufrieden. Beim Scrollen durch die MFA Anzeige fiel mir auf, dass er den Durchschnittsverbrauch scheinbar bei jeder Fahrt neu zu berechnen beginnt?! Gestern waren es 6.3 l/100km, heute auf Arbeit 10.4 ?! Ist das wirklich so? Ich bin es von meinem Mazda gewohnt, dass der Durchschnitt immer dauerhaft berechnet und angezeigt wird.
Und noch eine Zusatzfrage. Als am WE bei uns ziemlich frostige Temperaturen waren, bekam ich die hintere, linke Tür nur ca. 30cm auf. Dann war sie wie blockiert. Ich wollte nun nicht auf Biegen und Brechen irgendwas zerstören und war etwas verwirrt. Nach einer kurzen Fahrt und etwas höheren Temperaturen ging sie dann wieder problemlos auf und zu. Was kann das sein? Ich habe irgendwie das Scharnier bzw. die Metallschiene in Verdacht, welche die verschiedenen Türstellungen regelt?! Auf der rechten Seite funktionierte die Tür ohne Probleme.
Danke
Fragen: Durchschnittsverbrauch & Tür bei Kälte
- Motor: 1.8 TSI 160PS Benzin
- Kilometerstand: 51852
- Motor: 1,6 Benzin 102 PS
- Kilometerstand: 47000
Re: Fragen: Durchschnittsverbrauch & Tür bei Kälte
Beim Bordcomputer hast Du zwei Ebenen.
Die erste fängt neu an zu berechnen nachdem das Auto mindestens zwei Stunden abgestellt war (also Zündung aus), das wäre der Tageskilometerzähler, die zweite zählt weiter bis Du sie selbst resettest (spätestens nach 99 Stunden oder 999 Km stellt sich aber auch die zweite von selbst zurück), das wäre dann z.B. für die komplette Tankfüllung der Zähler.
Schau mal ins Handbuch, dort stehts beschrieben.
PS: Bei manchen Octavia Facelift stellt sich die zweite Anzeige schon nach 20 Stunden von selbst auf "null" zurück, warum das so ist weiß ich auch nicht.
das mit der Tür bei Kälte kenne ich auch. Würde mich auch über eine Erklärung freuen. Bei mir tritt es auch nur hinten auf.
MfG
MfG
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Schmiert eure Türgummis mal mit Gummipflege oder Hausmannsfett Allzweckfett ein (nicht WD40 oder Sonnenöl !)
In der Sowjetzeit noch damals, bei minus 40Grad Ceslius hat das wahre Wunder bewirkt. Bei dem letzteren mit Allzweckfett wäre ich selbst vorsichtig mit der Portionierung !
Viele Grüße
blueskoda
Viele Grüße
blueskoda
Es geht hier nicht um das Problem von festklebenden Gummis der Türen bei Kälte! Die Tür lässt sich ca. 20-30cm öffnen, geht aber dann nicht weiter auf. Vom Gefühl her ein starker Widerstand, als wenn das Blech klemmen würde und man hat Angst, mit noch mehr Kraft zu ziehen.blueskoda hat geschrieben:Schmiert eure Türgummis mal mit Gummipflege oder Hausmannsfett
Ich vermute wie gesagt die Mechanik bei dem Metallbolzen, der die verschiedenen Türstellungen regelt. Aber genaues kann ich auch nicht sagen, da muss ich auf die nächste Kälte warten
- Octarius
- Motor: bmm
Das Eine ist sehr wenig, das andere recht viel. Wie machst Du das?Salamander hat geschrieben:Gestern waren es 6.3 l/100km, heute auf Arbeit 10.4 ?!
VCDS, KPower
