folgende Konstellation: ich habe das Amundsen+ verbaut. Bis vor kurzem hatte ich das Nexus 5 als Handy, Verbindung hat immer einwandfrei geklappt.
Nun habe ich das Nexus 5x als neues Handy und am Wochenende die BT-Verbindung eingerichtet. Hat auch soweit alles geklappt, nun ist jedoch das Problem dass ich immer wenn ich aus dem Fahrzeug aussteige und die Verbindung dann abbricht, ich den Sim-PIN am Handy neu eingeben muss. Hat da jemand eine Lösung? Das nervt ziemlich, vor allem wenn man dann nicht mehr dran denkt und das Handy die ganze Zeit danach quasi ausgeschalten ist.
Zur Info: im Maxi-Dot steht jetzt bei der BT-Verbindung "Premium-FSE", ich bin mir nicht sicher ob das bei meinem alten Nexus 5 auch schon da stand.
Nach BT-Verbindung immer PIN-Eingabe am Handy notwendig
- TorstenW
- Stromer
Re: Nach BT-Verbindung immer PIN-Eingabe am Handy notwendig
das Problem ist, dass Du das Handy jetzt per rSAP koppelst.
Daber greift die FSE direkt auf die SIM-Karte zu und das Handy "schläft" während dessen. Wenn Du nun aussteigst, wird das Handy wieder "geweckt" und will die PIN. It's not a bug, it's a Feature.
Entweder die Pin rausnehmen oder das Handy nur via HFP bzw. A2DP koppeln.
- Matzel
Ok, verstanden.
Hab es jetzt neu eingerichtet auf "herkömmlichem" Weg. PIN-Sperre aus dem Handy rausnehmen ist keine Option für mich. Außerdem besteht ja dann in dem Moment während das Handy mit dem Fahrzeug verbunden ist keine Datenverbindung.
Wenn das ein Feature sein soll, was genau sind die Vorteile an der Sache?
- TorstenW
- Stromer
die ganzen Vorteile von rSAP aufzuzählen, würde den Rahmen des Freds sprengen.......
Wenn man diese alle nutzen will, dann muss man halt mit der (kleinen) Unkomfortabilität leben, die Pin wieder eingeben zu müssen.
PS: Du könntest als Alternative an Stelle der SIM-Pin eine Handysperre (Muster, Pin, wasweißich) einrichten.
