Abbiegelicht auch bei Blinken
OctiSE
Modelljahr: 2002
Beitrag von OctiSE »
Hallo Skoda-Freunde,
ich möchte gerne das Abbiegelicht in meinem O2 FL so aktivieren, dass es auch beim Blinken leuchtet. Bis jetzt wurde es so programmiert, dass es nur bei einem Lenkeinschlag funktioniert (auch über 40km/h). Ich habe versucht, wie im One-Note Dokument beschrieben, im STG 9, Byte 17 den Bit 0 zu aktivieren. Dies führte aber leider nicht zum gewünschten Erfolg.
Hier nochmal das Änderungsprotokoll:
Alter Wert:
40180ABAE00508C040080080110081E4427000AE526D85605C0540000040
Neuer Wert:
40180ABAE00508C040080080110081E4427100AE526D85605C0540000040
Habe ich etwas falsch gemacht, oder geht die Aktivierung bei meinem KFZ einfach nicht?
Und noch eine Frage am Rande:
Kann man das ganze auch im Max-Dot anzeigen lassen, oder wie ist das bei Fahrzeugen, die das Abbiegelicht schon von Werk aus haben?
Vielleicht kann mit ja jemand helfen.
Vielen Dank schon mal vorab ;)
Re: Abbiegelicht auch bei Blinken
OctiSE hat geschrieben:Kann man das ganze auch im Max-Dot anzeigen lassen,
Welches "ganze"? Dass das Abbiegelicht an ist?
OctiSE
Modelljahr: 2002
Da hab ich mich wohl etwas umständlich ausgedrückt. Gemeint war damit, ob das Abbiegelicht dann auch wie CH/LH, Tagfahrlicht usw. im Max-Dot unter "Einstellungen" als Menüpunkt angezeigt werden kann.
Alice420
Baujahr: 2017
Motor: 2.0 TDI 150 PS
Kilometerstand: 120000
Beitrag von Alice420 »
Also bei meinem O2 (einer der ersten in 12/2008) hatte ich Abbiegelicht über Nebler aktivieren lassen, ging aber nur lenkwinkelabhängig, nicht von Blinker gesteuert und ohne Eintrag im Menü.
Alice420
VCDS Raum Z
PN an mich
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
nein das geht nicht beim 1Z FL aber man kann beides über VCDS einstellen; als mit Blinker an, an der Kreuzung im Stand oder bei Lenkeinschlag bis ca. 40Km/h.
Abbiegelicht bei Lenkeinschlag bis 39 Km/h (NSW)
STG 09
Codierung
Byte 14
Bit 7 aktivieren
Zusätzlich mögliche Abbiegelicht Aktivierung durch Blinker
Byte 17
Bit 0 aktivieren
Gruß!
OctiSE
Modelljahr: 2002
So, jetzt habe ich endlich mal wieder etwas Zeit um mich darum weiter zu kümmern. Ich hatte am Wochenende nochmal mit einem Bekannten gesprochen, der mir geraten hat, dass ich mal die Batterie abklemmen sollte. Dadurch setzt man wohl die Steuergeräte zurück, die Codierung bleibt aber erhalten. Gesagt, getan, zur Lösung hat das aber trotzdem nicht geführt.
Der Byte 17 Bit 0 ist nach wie vor noch gesetzt. Das Abbiegelicht beim Lenken geht jedoch auch, wenn ich schneller als 40km/h fahre. Könnte das damit zusammen hängen?
Vielleicht könnte es noch helfen, dass ich mit OBDeleven codiert habe, nicht mit VCDS.
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Auto ein Reimport?
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
OctiSE
Modelljahr: 2002
Das ist mit nicht bekannt.
kalli*
Modelljahr: 2010
Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
Kilometerstand: 170001
Spritmonitor-ID: 365256
Beitrag von kalli* »
Erste Eintrag im Service Buch sollte darüber Auskunft geben können.
Zumindest war es bei mir so, das es ja kein Reimport für Skoda nach Deutschland gibt.
Kalli*
OctiSE
Modelljahr: 2002
So, heute habe ich nochmal ins Serviceheft geguckt. Es ist kein Inport-Fahrzeug. Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten das Steuergerät zurückzusetzen?
