RNS 310 gegen RNS 510 tauschen.
swidi
Motor: RS TDi
Beitrag von swidi »
in meinem ist ein RNS 310 verbaut, mit FS Funktion.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Der Sound ist richtig gut. Tiefe Bässe sind einfach brachial vorhanden. Kann es sein das von Haus aus ein Sub irgendwo verbaut ist? Gefunden habe ich bisher keinen.
2. Was würde eine Umrüstung auf das RNS 510 bringen und geht das ohne weiteres?
Danke
swidi
road-movie
Modelljahr: 2004
Re: RNS 310 gegen RNS 510 tauschen.
Beitrag von road-movie »
Du hast aber nicht zufällig "Soundsystem" mit 12 LS und Endstufe unterm Fahrersitz?
dsg-driver
Beitrag von dsg-driver »
Naja den Unterschied der beiden Geräte kennst du ja (hoffentlich)...
Somit kannst du bzw musst du für dich abwiegen, ob sich für dich eine Umrüstung lohnt :wink:
turrican944
Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
Kilometerstand: 258000
Spritmonitor-ID: 479767
Beitrag von turrican944 »
Moin
Kannst du machen, RNS310 raus und RNS510 rein, sollte da du einen Facelift hast keine Probleme machen.
Größeres Problem wird wohl sein ein RNS510 legal zu bekommen. Aber was kann das 510 großartig mehr als der 310 außer das Möglichkeit eine RFK anzuschließen.
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
dsg-driver
RNS 310:
Eine bequeme und gezielte Bedienbarkeit per 5'' - Touchscreen, eine präzise Navigation sowie eine brillante Bildschirmqualität mit einer leicht verständlichen 2,5-D-Kartendarstellung gehören zu den herausragenden Eigenschaften des Radio-Navigationssystems ''RNS 310''. Es lässt sich problemlos mit der ab Werk verbauten universellen Handyvorbereitung verbinden. Moderne Speichermedien wie ein SD-Kartenleser und eine AUX-IN Buchse ermöglichen das Speichern und Abspielen verschiedenster Datenformate wie beispielsweise MP3 und WMA - übrigens auch bei eingeschalteter Zielführung.
Quelle: volkswagen-zubehoer.de/shop/pr…RNS-310--Touchscreen.html
RNS 510:
Genießen Sie Car-Infotainment in neuen Maßstäben: Das Radio-Navigationssystem „RNS 510“ lässt sich über ein 6,5'' Touchscreen bequem und gezielt bedienen und ermöglicht Karten-, Bild- und Videodarstellungen in brillanter Bildschirmqualität. Moderne Speichermedien wie eine 30GB-Festplatte, DVD-Laufwerk und SD-Kartenleser ermöglichen das Speichern und Abspielen verschiedener Datenformate. Das moderne Radiomodul mit hervorragenden Klang- und Empfangseigenschaften vervollständigt den High-End Anspruch des Gerätes.
Quelle: volkswagen-zubehoer.de/shop/pr…-Standardschalttafel.html
turrican944
Moin
Ja gut die unterschiede sind mir schon bewusst, aber ich meinte das auch bezogen darauf wofür man das wirklich braucht. Navigieren können beide nur ebend der BS ist beim 510 größer und man hat die Option auf die RFK, aber egel wenn du umrüsten willst dann geht das.
RNS510 mit Code und möglichst legal besorgen, Blende ab, 310 raus 510 rein, Code eingeben und gff. codierung des 510 anpassen.
Du solltest für den Facelift aber keine 1Z version nehmen die ist 1. schon uralt und zweitens geht damit nicht alles (die ist für den vor Facelift und man müsste an der Software Patchen damit die im Facelift funktioniert).
Also eins suchen von die Teilenummer mit 3T beginnt. Wenn es ein VW Gerät ist musst du ggf. auch an der Software Patchen damit im Octavia FL alles funktioniert (betrifft Lenkradfernbedienung und MFA Anzeigen).
Ein Columbus geht Plug & Play rein wenn es ein 3T Gerät ist. So eins habe ich in meinem vor Facelift auch verbaut.
Gruß Flo
swidi
Motor: RS TDi
Beitrag von swidi »
Super, vielen Dank für die Antworten.
Beste Grüße
Swidi
