Habe aus Interesse mal eine Umfrage kreiert.
Bitte nur dann eine Auswahl treffen, wenn mittels OBD oder VCDS oder anderem Tool geprüft oder von Werkstatt des Vertrauens bestätigt.
Laut Rechnung, wenn der DPF in meinem Skoda alle 400km fix regeneriert, hat er somit nach 316030km 790 mal regeneriert. Oder anders berechnet, wenn er in meinem Fall im Schnitt alle 4 Tage regeneriert, hat er ab Werk 10.2008 mit 3074 Tagen 768 mal regeneriert.
Wie oft regeneriert euer Skoda ?
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Zuletzt geändert von Jan1Z am 3. März 2017 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Jan1Z: Umfrage angepasst an Realität
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Re: Wie oft regeneriert euer Skoda ?
in der originalen Form ist die Umfrage wenig aussagekräftig. Ich habe das mal repariert. Es gab nur einen Beitrag vorher, vermutlich der von dir selbst. Musst du halt nochmal klicken.
Der Unterschied CR mit/ohne Update ist nämlich gewaltig... nach meinen aktuellen Beobachtungen aus 54000 km ohne Update und 800 km mit Update würde ich sagen, von ca. 800...1000+ nun runter auf ca. 400.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- blueskoda
Top, danke !
Wenn sich die Regeneration runter auf 400km reduziert hat, scheint sich ja vom PD zum CR nicht viel geändert zu haben.
Aber deswegen die Umfrage. Und zum anderen eventuell für die Nachwelt.
Was soll sich da auch großartig viel ändern?
Die letzten PD waren am Papier vl "schmutziger", in natura sind die CR sicher net viel besser
Mein neuer 1,6er 110PS regeneriert grob 2x pro Tankfüllung...da brauch ich aber kein Diagnosetool dafür, dass ich das mitbekomm
- Jan1Z
- Motor: CFHF
eigentlich haben wir sogar noch eine Fehler drin, wie die Eintragung von dsg-driver zeigt, nämlich die fehlende Unterscheidung O2 und O3. Ein O3 verhält sich ja in etwa wie ein O2 mit Schummelsoftwareupdate, verfälscht also die Tabelle aus Sicht der Schummel-O2.
Die eigentliche Entwicklung ging ja so:
PD Euro 4 im O2: 400 km
CR Euro 5 im O2: 800..1000 km
CR Euro 5 im O3: 400 km
CR Euro 6 im O3: 400 km.
Man betrachte diese Tabelle und frage sich, welches der aufgeführten Autos die Schummelsoftware installiert hat.
Nach dem Update passt es dann... auch wieder ca. 400 km.
Viele Grüße,
Jan
Yep... alles bei ca. 400 km mit Ausnahme der Schummelmotoren.Was soll sich da auch großartig viel ändern?
Viele Grüße,
Jan
Ich kann das auch vom 2l Tiguan meines Vaters so bestätigen...mit Update jetzt ungefähr die doppelte Anzahl an Regenerationen!
Letztes Mal sind bei ihm zum ersten Mal die Lüfter merklich nachgelaufen...er hat das Auto seit 2011
- Jan1Z
- Motor: CFHF
Lüfternachlauf ist ein Indiz dafür, dass man abgestellt hat, ehe die Temperatur wieder runter war oder während die Regeneration noch lief.
Mein Log zeigt das... am Ende der Regeneration ist die berechnete Temperatur des Filters bei etwa 600 Grad. Ich habe nicht so lange geloggt, um zu sehen, wie weit das runtergeht, aber 6 1/2 Minuten später, als ich das Log beendet habe, waren es noch 220 Grad - Temperatur ist die ganze Zeit gefallen (gemütliches Gerolle bei 30-50 km/h, quasi keine Last). Nochmal zwei oder drei Minuten später habe ich abgestellt - kein Lüfternachlauf.
Irgendwo in den Zeitfenster ist also der Punkt, ab dem die Lüfter nicht mehr nachlaufen müssen, weil die Temperatur schon von selbst runtergegangen ist.
Speziell auf das Update bezogen: Ich habe den Verdacht (habe das vorher nicht geloggt, von daher nur das Gefühl), dass die Regeneration nicht nur doppelt so oft kommt, sondern auch länger dauert (im Stadtverkehr + gemütlich Landstrasse bei jenem Log waren es 22 Minuten).
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
