ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass sich mein Skoda Octavia II 1Z nicht mehr wirklich via des Zentralverriegelungsschalters in der Mittelkonsole aufsperren lässt.
Der Skoda ist so eingestellt, dass sich die Türen automatisch während der Fahrt (bei ca. 15 km/h) verriegeln. Öffnen tun sich diese inkl. des Kofferraums erst beim Abziehen des Zündschlüssels.
Wenn ich jetzt aber folgendes Szenario habe:
Ich bringe jemanden zur Bushaltestelle, dieser möchte aussteigen und noch an den Kofferraum, müsste ich ja eigentlich erst den Zündschlüssel abziehen oder mit Hilfe des Zentralverriegelungsschalters in der Mittelkonsole aufsperren. Leider musste ich, damit der Schalter überhaupt öffnet, bisher immer sehr stark drücken.
Gestern habe ich zu stark gedrückt und der Schalter ist in die Mittelkonsole gestürzt.
Jetzt ist meine Frage, ob das ein Fehler im Schalter ist und/oder ob das bei Euch auch so schwer geht? Oder genügt bei Euch ein leichter Druck auf den Schalter in der Mittelkonsole um die Octavia zu ver-/ bzw- entriegeln?
Andernfalls würde ich mir vor dem Einbau des Schalters ggf. einen neuen besorgen in der Hoffnung, dass das Problem nicht mehr auftritt.
Wo bekomme ich diesen genau her? Gibt's da eine Teilenummer?
Habt Ihr Tipps für mich?
Vielen Dank,
Birdsen
Taste der Zentralverriegelung in der Mittelkonsole defekt?
- Tronic
- Motor: 1.4 TSI
Re: Taste der Zentralverriegelung in der Mittelkonsole defek
Bei mir geht der Schalter für die Zentralverriegelung recht leicht. Von deiner Beschreibung her tippe ich auf einen defekten Schalter.
Octavia Combi 1.4 TSI Sport Edition in (Knall) Rot
Brille
- Motor: CAYC - 1.6 TDI 4x4
- Kilometerstand: 170000
- Spritmonitor-ID: 612557
bei meinem Fahrzeug reicht ein normaler Druck auf die Taste, also eher tippen als drücken. Allerdings nicht nur "tupfen".
"Brille"
"Brille"
Birdsen
In Ordnung. Also wohl doch "defekter Schalter".
Kennt jemand zufällig die Teilenummer und den Preis des Schalters?
Ein- bzw. Ausbauanleitung habe ich schon gefunden.
Birdsen
Habs gefunden.
Teilenummer lautet: 1Z0962125A
Kostenpunkt ~ 25 € bei SKODA.
Mal sehen, ob ich den Ein- bzw. Ausbau gedeichselt bekomme.
