unterschiedliche Sommerreifen
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.6 TDI 105 PS
ich möchte einen Sommerreifen neu kaufen (reifen defekt).
Kurioserweise hat der Vorbesitzer sich Reifen 205/55 r16 91W
aufziehen lassen. Nun habe ich ein Super Angebot im Internet gefunden für einen 205/55 r16 91V - ist es irgendwie schlimm, wenn ich dann einen V habe und keinen W?? - Eigentlich bräuchte ich ja nur max. einen U.
LG
Tommy
LG
Tommy
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: unterschiedliche Sommerreifen
Mal ne ganz andere Frage: der "W-Reifen" ist schon gebraucht? Wieviel Profil hat der denn?
Normalerweise gehören die nämlich paarweise getauscht, um nicht mit unterschiedlichen Profiltiefen rum zu fahren. Die 90€ sollte einem die Sicherheit wert sein.
- Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
- Kilometerstand: 258000
- Spritmonitor-ID: 479767
Moin
Nur einen Reifen tauschen ist natürlich nicht so optimal aber machen kannst du es.
Ein V Reifen sollte reichen, beim meinem Octavia reicht V. Schau im Schein nach was du brauchst wenn V ausreicht kannst du den nehmen.
Das der Vorbesitzer W drauf gemacht hat ist nicht kurios, der hat einfach keinen V Reifen bekommen mit der Tragfähigkeit 91 die sind selten und deshalb gabs den W mit 91er tragfähigkeit.
Ich habe auch W Reifen drauf.
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Anders gefragt, um was für ein Defekt am Reifen handelt es sich denn ? Manchmal nimmt der Reifenhändler bei einem Höhenschlag die anderen 3 Reifen in Zahlung, falls sie noch gut sind !
Viele Grüße
blueskoda
Viele Grüße
blueskoda
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 147000
Ich bin der Meinung, dass auf der gleichen Achse, die gleichen Reifen montiert sein müssen. Ist jedenfalls in der Schweiz so Vorschrift.
Ich weiss nicht wie es in Deutschland ist.
Bei uns in Ö detto...versch. Marken etc ist kein Problem, aber der Typ u die techn. Daten sozusagen müssen ident sein!
Ich persönlich würde auch nur achsweise tauschen, da sich jeder Reifen einfach anders verhält!
Der W wird ja jetzt auch nicht gerade mal nur ein paar Wochen alt sein od
Hatte zum Ende des ersten Nutzungssommers mal ne Schraube in einem Reifen. Hab den dann durch exakt den gleichen ersetzt. Folge war dass danach erstmal regelmäßig die Reifendruckkontrolle angesprungen ist obwohl alles in Ordnung war und ich diese immer korrekt zurückgesetzt hatte.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Hätte man nicht rep. Können?
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 92000
Hallo Leute da hier die reifen große ist die ich brauche .Fahre skoda octavia combi 2.0 TDI bj 2011 .Wiel mir sommer reifen jezt kaufen welche reifen marke passt am besten zu dem model .
Danke im voraus
gruss
Bosanac
Danke im voraus
gruss
Bosanac
- Timmey
Nimm einfach einen Markenreifen, da machst du nichts falsch.
Kaufe keine Reifen chinesischer Hersteller, oder anderer Billigmarken.
Auch Reifentests, z.B. vom ADAC können dir bei deiner Wahl helfen.
