In Kurvenfahrten ABS und Reifenkontrollanz. melden Fehler
Zur Technik des Octavia III
Longlife2012
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 1,4 TSI
Kilometerstand: 7200
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von Longlife2012 »
ich hatte an meinem O3 auf einer morgentlichen Autofahrt folgendes Problem.
In einer Rechtskurve gingen plötzlich die ABS Leuchte sowie die Reifenkontrollanzeige
und die Kurvenlichtleuchte an und meldeten Fehler in den ensprechenden Systemen.
Nach ca.5-6sec gingen dann alle Lampen wieder aus.
Ich hatte das Problem tagsdarauf erneut, Fehler trat also wieder auf.
Kann das mit einem Sensorfehler zutun haben oder ist es ganz was anderes?
Schönen Dank schonmal im voraus.
Longlife2012 :oops: :evil:
jens_w.
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TSI
Re: In Kurvenfahrten ABS und Reifenkontrollanz. melden Fehle
Beitrag von jens_w. »
kontrolliere als erstes den Luftdruck der Reifen und stellen diesen bei Abweichungen auf den für dein Fahrzeug und Reifen richtigen Druck ein und speichere das dann ab.
Das sich zeitgleich das ABS meldet kann damit zusammenhängen das der Reifendruck bei passiven Systemen über den ABS/ESP erkannt wird.
Ob das Kurvenlicht ein Folgefehler daraus ist kann ebenfalls sein.
Gruß Jens
Voyageure sind Leute, die anderen beim Reisen zusehen.
Entweder das oder ein Sensor-Fehler..
Und, äh, auf deutschen Autobahnen gibt es nicht wirklich Kurven. Das sind eher krumme Geraden.
Das ist eine ähbene Krümme; laxer Weise sacht mor Kurve!
pflegte mein Physiklehrer beim Studium zu sagen. :lol:
Zum Thema: Zu geringer Luftdruck kann eine Ursache sein. Gerade, wenn der Fehler nur in (zu) scharf gefahrenen Kurven auftritt. Hatte ich beim Fabia auch mal.
An sonsten statt Glaskugel polieren den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Longlife2012
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 1,4 TSI
Spritmonitor-ID: 1
ich danke euch erstmal und melde mich zurück, sobald ich mal nachgeschaut habe.
Gruß longlife2012
