Bin neu hier, da ich bis heute kein einziges Problem mit meinem 2008er Skoda Octavia hatte.
Nun ist es soweit und ich habe eins...
Mein Wischwasser funktioniert seit ein paar Tagen nicht (Nur vorne, hinten habe ich keinen Wischer).
So jetzt kommt es aber...
1. Alle Sicherungen geprüft. Alle Leitungen nach Marderbissen gefühlt und nachgeschaut. Pumpe abgemacht und in die Wasserleitung reingepustet, aus den Düsen kam Restwasser, also nicht verstopft.
2. Dachte die Pumpe geht nicht, da sie keine Geräusche mehr macht. Neue Pumpe geholt und getauscht... Pustekuchen... Zu einfach...
3. Nächster Schritt, Schalterhebel. Neuen geholt, ausgetauscht... Nächster Pustekuchen... Viel zu einfach...
Habt Ihr eventuell eine Idee/Lösung was es sein könnte?
Vielleicht hat jemand Erfahrungen...
Das letzte was ich mal die Tage machen werde, wenn mein Elektriker-Nachbar da ist, versuchen die Leitungen durch zu messen....
Vielen Dank für die Infos
